查看: 10027|回复: 12
[求助] 40Cr能不能在低温下使用
发表于 2009-6-12 19:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr能不能在低温下使用
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-13 07:52:58 | 显示全部楼层
你要求在低温多少度下使用?
一般40Cr钢制零件,可以在-10℃环境下正常使用,再低可能寿命会有影响。
发表于 2009-6-20 12:57:28 | 显示全部楼层
40Cr不适宜在低温使用
发表于 2009-6-20 14:52:49 | 显示全部楼层
回复 3# 风来疏竹 的帖子
“40Cr不适宜低温使用”请说明理由!
发表于 2009-6-20 15:18:15 | 显示全部楼层
回复 1# 刀头甜蜜 的帖子
这完全要看零件的服役条件以及所采用的热处理工艺..说40Cr一定不能在低温下使用是毫无理论根据的.
发表于 2009-6-20 20:02:07 | 显示全部楼层
回复 4# 丹尼尔 的帖子
低温用钢考核的主要性能指标是低温冲击韧性值。而影响材料低温转变特性的主要因素之一就是碳含量。 而40Cr属于中碳合金钢,含碳量高,故不宜在低温下使用。
各位可以从相关资料中寻找答案。欢迎指正。
[ 本帖最后由 风来疏竹 于 2009-6-20 20:06 编辑 ]
发表于 2009-6-20 20:03:57 | 显示全部楼层
一般情况下,钢在-10℃环境下使用时不叫做低温用钢。个人看法。
[ 本帖最后由 风来疏竹 于 2009-6-20 20:05 编辑 ]
发表于 2009-6-20 20:06:32 | 显示全部楼层
回复 6# 风来疏竹 的帖子
照你这么说,所有的中高碳钢都不能在低温下使用吗?
发表于 2009-6-20 20:08:45 | 显示全部楼层
回复 7# 风来疏竹 的帖子
—10°C是不能算低温,这点我同意,但是低温有没有一个界限呢,比如多少度以下才能算低温?
发表于 2009-6-20 20:11:58 | 显示全部楼层
回复 8# 心有千千结 的帖子
也要看受力情况和承载情况,也就是说服役情况。
发表于 2009-6-20 20:21:59 | 显示全部楼层
回复 8# 心有千千结 的帖子
一般情况下,中高碳钢确实都不用在低温环境下。所谓低温,至少在—40°C以下,当然还有更低的,比如—109°C、—230°C,主要是冷冻设备用钢。
发表于 2010-4-23 12:43:20 | 显示全部楼层
在该温度下冲击功大于20J(碳钢)或27J(合金钢)
发表于 2010-5-1 20:27:25 | 显示全部楼层
影响钢材的冲击韧性还有许多因素,例如,钢中鳞、硫含量较高,存在偏析、非金属夹杂物和焊接中形成的微裂纹等都会使冲击韧性显著降低。
GMT+8, 2026-7-18 00:18 , Processed in 0.033085 second(s), 21 queries .
