查看: 8749|回复: 8
45# 回火索氏体 有没有金相标准?
发表于 2009-6-13 08:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,公司需要做45#调质,
要求: 硬度
           铁素体含量《3%
           脱碳0.18mm
请问:回火索氏体 有没有金相标准?
签到天数: 1542 天
发表于 2009-6-13 10:51:32 | 显示全部楼层
回复 1# louis726 的帖子
调质钢组织可以用这个标准:GB/T 13320-2007 钢质模锻件 金相组织评级图及评定方法
http://www.rclbbs.com/viewthread ... amp;highlight=13320
所以因为 + 5 感谢上传!
发表于 2009-6-13 10:56:52 | 显示全部楼层
好象有的,你上图谱上查查
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-13 22:20:55 | 显示全部楼层
45钢调质组织按GB/T13320-2007标准第三组图片进行评级。
发表于 2009-6-16 17:25:37 | 显示全部楼层
金相图谱中有你需要的东西
签到天数: 131 天
发表于 2009-6-19 19:37:11 | 显示全部楼层
GB/T13320-2008是最新的调质金相标准
发表于 2009-6-19 20:14:41 | 显示全部楼层
好,顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
所以因为 -3 恶意灌水!
发表于 2009-6-20 13:26:04 | 显示全部楼层
回复 3# wtm42490880 的帖子
3楼有相关图谱吗?提供给大家看看。谢谢
签到天数: 131 天
发表于 2009-6-22 20:39:30 | 显示全部楼层
纠正
6#发的"GB/T13320-2008是最新的调质金相标准",时间应是2007,记错了.另说明一下,此标准与老标准的不同是不再分碳素钢还是合金钢都是同一组金相图谱,也就是对45还是40Cr都适应用着同一组金相图谱.
GMT+8, 2026-7-5 12:23 , Processed in 0.031189 second(s), 22 queries .
