查看: 5335|回复: 8
[求助] 非标的CR12材料如何热处理?
发表于 2009-6-13 09:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
非标CR12    C含量1.42   SR含量6.42   我用980淬火 可总是达不到HRC60度。可别人同样的材料可以达到60度。请问有什么好的办法可以淬到60度?
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-13 22:08:49 | 显示全部楼层
非标的Cr12中,元素Sr是什么元素?含量6.42正确吗?
这种材质是作冷作模具用吗?为什么选择非标材料?
 楼主| 发表于 2009-6-14 08:37:22 | 显示全部楼层
是CR 含量为6.42.去化验过。绝对是准确的
签到天数: 1542 天
发表于 2009-6-14 11:36:24 | 显示全部楼层
回复 1# 孤城东风破 的帖子
忽悠之四——垃圾Cr12型材料的优化热处理
http://www.rclbbs.com/viewthread ... p;extra=&page=1
签到天数: 2728 天
发表于 2009-6-14 13:09:55 | 显示全部楼层
非标的CR12材料如何热处理?
请千万别使用山寨货模具钢加工模具,就算是硬度达到要求,但其它性能指标不一定符合条件,劳命伤财不合算。
    一定要使用国家标准材料,才是唯一选择。
签到天数: 34 天
发表于 2009-6-14 13:11:27 | 显示全部楼层
我用890度淬火都能达到60HRC!!当然看你的工件的大小
签到天数: 53 天
发表于 2009-6-14 20:54:10 | 显示全部楼层
我建议你用930做。下油上下移动能做 到的我做过
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-14 21:17:01 | 显示全部楼层
建议不要使用!当垃圾钢卖了好。以免害工厂。
签到天数: 919 天
发表于 2009-6-15 11:39:47 | 显示全部楼层
单纯考虑硬度的话,可以降低淬火温度处理,一般用910-940就行。
GMT+8, 2026-6-22 17:47 , Processed in 0.030350 second(s), 21 queries .
