查看: 7099|回复: 7
[Help] PH stainless steel
签到天数: 52 天
发表于 2009-6-13 09:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
for PH stainless steel,RH950 heat treatment,one procedure is 调节处理,but what’s  the English for 调节处理? thanks!!!
发表于 2009-6-14 17:43:29 | 显示全部楼层
What's your mean is how to spell "调节处理" in english.if i reanslate,i think I will use "adjusting treatment " for translation
签到天数: 7 天
发表于 2009-7-1 08:18:22 | 显示全部楼层
回复 1# 好学青年 的帖子
请讲清楚一些,什么叫调节处理?我还真不知道!
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2009-7-1 13:02:24 | 显示全部楼层
回复 4# bill_bush 的帖子
调整处理是通过热处理工艺方法,使固溶处理后得到的奥氏体化学成分改变,使Ms点调整到室温附近的操作。调整处理温度分为高温调整和低温调整,以17-7PH半奥氏体沉淀硬化不锈钢为例,调整处理在700~800℃范围内碳化物析出的孕育期最短,使Ms点提高的效果最显著。
工业上的高温调整处理一般采用950℃,保温1.5h空冷;低温调整处理温度采用750℃,保温1.5h空冷。调整处理后使钢的马氏体转变点升高,便于随后马氏体相变加速,因而,又称为催化处理。
签到天数: 7 天
发表于 2009-7-1 14:47:15 | 显示全部楼层
回复 5# 好学青年 的帖子
了解了!是船用钢吧!我查了一下,你所说的调整处理,
又称中间时效,
可以翻译成:intermediate-aging treatment
发表于 2009-7-5 18:15:34 | 显示全部楼层
回复 1# 好学青年 的帖子
沉淀硬化不锈钢固溶处理之后,时效处理中间来调整钢材的马氏点的一个步骤,我们一般叫做“调整处理”"conditioning".
bill_bush + 5 感谢支持!
发表于 2009-8-21 21:23:55 | 显示全部楼层
刚好读到‘金属热处理常见工艺技术五百种’时,有一小段关于调节处理的介绍。
发表于 2009-8-22 09:15:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-28 18:13 , Processed in 0.031952 second(s), 22 queries .
