查看: 7342|回复: 14
[讨论] 热处理车间设备管理问题
发表于 2009-6-14 10:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理车间设备有没有必要设专人维护维修,我车间原有两名维修工负责加热炉的炉膛维修,比如剔瓦、焊炉丝等。最近,为应对金融危机,公司要求我车间将两名维修工统一归口公司维修班(维修班的工作是负责冷加工设备的维修)。
签到天数: 119 天
发表于 2009-6-14 10:54:03 | 显示全部楼层
回复 1# zhezhe2004 的帖子
如果有专职的维修人员那是最好的了,但是为了降低节约生产成本,提高能效适当的减员也是必须的。最重要的是做好平时设备的维护和保养,确实需要修理的可以和相关的部门联系(维修班),一般的修理对于操作者也应该要求掌握的。
签到天数: 34 天
发表于 2009-6-14 13:17:12 | 显示全部楼层
热处理设备维修还是让素质高点的人修好些,,我们公司一个初中生纯粹是在那里砸设备,,每回维修我看着都心疼!!就是因为是维修班的,,不属于热处理管,所以说了也不听!!
发表于 2009-6-14 21:34:58 | 显示全部楼层
我觉得维护的作用远远大于维修。只要维护的好,设备的寿命也会大大增加。
发表于 2009-6-15 09:16:14 | 显示全部楼层
同意楼上的,设备就象老婆,你多心疼她,她才心疼你.自己的设备不爱惜用,它就经常"罢工",再好的修理工也烦.
签到天数: 9 天
发表于 2009-6-15 10:46:45 | 显示全部楼层
平时的设备保养和安全使用是保证设备的正常运行的关键。一般的企业是不会有专职的维修人员,但是热处理设备的维护最好要有懂这方面的技术人员开作业指导书,或者现场指导为好并且记录。一般的日常保养有操作工完成。
发表于 2009-6-16 10:35:56 | 显示全部楼层
热处理设备要专人日常维护。检修。他们能拿得住分寸
发表于 2009-6-16 10:54:29 | 显示全部楼层
热处理设备不要用维修冷加工的眼光来维修,这时很麻烦的,我们也吃过这样的亏。热处理设备最好还是专门人员来修。我们这里一共十几个人在修热处理设备呢,只有专业的懂行的人才能真正的维护好设备。
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-16 19:32:02 | 显示全部楼层
热处理设备要专人日常维护。它和工厂的其它设备不一样。
发表于 2009-6-17 14:45:48 | 显示全部楼层
如需要维修中频电源和中频淬火变压器的可与我联系13771487525
我公司是专业生产中频感应加热设备的和配件的,并有一批专业修理中频电源和中频淬火变压器人员,24小时热线服务,如在无锡市及周边地区的,接到报修电话后2--3小时内赶到现场,修理时间1--3天。我们也有一些老客户是订包年修理合同的。这样有事只需要打个电话,也很方便的 ,如有这方面需要的可记下我电话:13771487525,以便急时之需:)
签到天数: 1263 天
发表于 2009-6-17 22:33:50 | 显示全部楼层
热处理设备需要专门的人员去维护和保养,作为维修人员不固定,维修项目杂的话对设备本身来说不是好事。
发表于 2010-11-23 16:47:21 | 显示全部楼层
你说的很对,我们单位原来有专业维修人员,前一段时间合并了,把很好的设备搞的一塌糊涂
发表于 2010-11-26 02:21:11 | 显示全部楼层
我们公司是属于维修部门管理,他们有很多都不知道,有时候连一些重要的安全措施都没有做好,这样很危险,如果可以的话最好是有专门的维修人员,但话又说回来,设备有问题他们就派上用场,如果没问题他们就睡大觉了吗?所以我觉得最好是在维修部门重点培训几名热处理设备的技工来应付情况出现
发表于 2010-11-26 08:13:59 | 显示全部楼层
热处理设备最好配备专职的维修人员,至于部门归属不重要。但是,对待热处理设备的日常维护和保养应该是按照专门的维保规程进行,除非必须维修时再进行维修,维修人员越专业越好。
发表于 2010-11-27 20:08:38 | 显示全部楼层
设备管理严格执行3级保养,全员参与,这样的设备才能管理好。任何设备的维修都必须是有一定经验的专业人才。不能拿驴做马骑
GMT+8, 2026-4-29 07:53 , Processed in 0.033729 second(s), 21 queries .
