查看: 7619|回复: 5
[求助] 钢板怎么用磁铁不能吸
发表于 2009-6-15 09:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题见标题  材料 是D2的  淬火+回后 客人加工说没磁性(磁铁不能吸)
发表于 2009-6-16 08:55:54 | 显示全部楼层
不会吧?是钢铁哦,又不是处在居里温度,怎么可能没磁性呢。没理由呀
签到天数: 919 天
发表于 2009-6-16 13:21:37 | 显示全部楼层
D2材料经热处理,估计是残余奥氏体过多所致。
可重新选择高温回火让残奥转变即可。
发表于 2009-6-16 15:51:05 | 显示全部楼层
这种现象确实不正常,是不是工艺有问题呀?
签到天数: 809 天
发表于 2009-6-16 16:02:26 | 显示全部楼层
硬度多少,会不会是奥氏体不锈钢?
发表于 2009-6-17 12:43:49 | 显示全部楼层
明显的残奥含量过高导致模具失去磁性,建议进行一到两次高温回火,或者在淬火后加一道深冷处理
GMT+8, 2026-6-22 17:46 , Processed in 0.030729 second(s), 21 queries .
