查看: 19044|回复: 16
[讨论] 45#、42CrMo、50#、55#、50SiMn、60#、65Mn调质后硬度范围多少
发表于 2009-6-15 12:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
能在300HB到380HB之间吗?
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-15 14:28:57 | 显示全部楼层
以上钢材采用合适的热处理工艺完全可以达到你要求的300~380HB硬度。但要选择好回火温度。
发表于 2009-6-15 14:31:54 | 显示全部楼层
硬度范围有点高45钢不容易达到正常达到250到350HB之间
发表于 2009-6-15 14:39:00 | 显示全部楼层
回复 1# ps0405 的帖子
这些材料要达到300—380HB硬度是可以的,但关键要搞清楚调质硬度的范围。
一般调质硬度在225—322HB范围,根据工件的使用性能,在此范围内进行选择。
最常用的调质硬度范围取270—298HB。
发表于 2009-6-15 18:38:33 | 显示全部楼层
回复 1# ps0405 的帖子
对于不同的材料所用的不同用途,最终的调质硬度也不尽相同。也可以是低于你的要求范围也可以是在你的范围之内。
 楼主| 发表于 2009-6-15 19:14:03 | 显示全部楼层
回复 4# 所以因为 的帖子
正常调质范围为225—322HB,那300HB到380HB硬度范围的调质算正常吗?
发表于 2009-6-15 19:20:26 | 显示全部楼层
这个差别有点大
 楼主| 发表于 2009-6-15 19:30:47 | 显示全部楼层
回复 7# lixiongjin 的帖子
为什么这么讲
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-15 19:44:06 | 显示全部楼层
回复 1# ps0405 的帖子
楼主是不是在选择车轮的材料啊?您说的材料都能达到以上要求的表面硬度,关键是淬透性的区别和工艺实现的可操作性的区别。
 楼主| 发表于 2009-6-16 13:10:30 | 显示全部楼层
回复 9# wangxingguo644 的帖子
这些材料的车轮都做,但最后检验的硬度范围为一个标准(300到380HB)
发表于 2009-6-16 13:31:48 | 显示全部楼层
回复 6# ps0405 的帖子
工件硬度300—380HB,应该是根据工件的使用性能提出的技术要求,不能说硬度范围在此是否正常。你这个技术要求的硬度下限是在调质范围,如果硬度在上限的话就不是调质范围了。
发表于 2009-6-16 15:48:44 | 显示全部楼层
只要调整控制好合适的工艺,可以达到。
签到天数: 809 天
发表于 2009-6-16 15:56:30 | 显示全部楼层
所谓调质,工艺上是淬火+高温回火,目的是为了得到回火索氏体,硬度一般不是很高,但硬度要求高时,回火温度就要降低,组织可能是回火屈氏体。按定义来讲已不叫调质。但现在很多国外的产品,要求的调质硬度很高,虽然回火温度在中温了,我们还是叫调质。保证硬度才是关键的,没有必要去咬文嚼字。
我个人认为只看回火温度来判断是不是调质是片面的,如A3钢480°C回火是不是调质,我认为是。高速钢560°回火,谁会说它是调质呢。
发表于 2009-6-16 19:23:55 | 显示全部楼层
回复 13# HRC 的帖子
按定义来讲不叫调质就不能称其为调质.保证硬度不是关键.保证组织才是关键.组织达到要求了就一定有与之对应的硬度.我们对调质零件作硬度检测.是希望在不破坏零件的条件下.间接判定组织是否合格.当淬火质量不合要求时.调质硬度检查结果无效.赞同4.5.9楼意见..LZ的这个零件只能叫淬火.淬火加热方式既可用整体加热.也可用感应表面加热.最终硬度通过回火来保证.
发表于 2009-6-16 20:07:41 | 显示全部楼层
回复 13# HRC 的帖子
确定是否是调质,回火温度是次要的,组织是主要的。这句话我在论坛关于这方面的问题讨论时曾经这样说过,我也是用高速钢来举例说明其道理的。因为楼主所列的材料,如果硬度接近380HB的话,组织应该是回火屈氏体了,而调质以后的组织应该就是回火素氏体。
 楼主| 发表于 2009-6-17 22:45:36 | 显示全部楼层
回复 15# 所以因为 的帖子
纠正下版主的错别字哈,调质以后的组织应该是回火索氏体。
发表于 2011-3-6 11:39:41 | 显示全部楼层
850加热淬火介质极速淬火有,460度回火
GMT+8, 2026-7-19 05:29 , Processed in 0.035372 second(s), 20 queries .
