查看: 13221|回复: 13
[求助] 430使用什么腐蚀试剂
发表于 2009-6-15 14:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
430不锈钢(1Cr17),状态:没退火,Hv386~430,金相组织估计是M+F。请问用什么试剂腐蚀,需要腐蚀多长时间?
   谢谢
发表于 2009-6-15 17:27:58 | 显示全部楼层
回复 1# dwc 的帖子
用盐酸+苦味酸酒精溶液。
发表于 2009-6-16 10:36:26 | 显示全部楼层
侵蚀方法:王水--甘油侵蚀
1Cr17钢属高铬铁素体不锈钢.当钢的含碳量低而铬量高时,钢的组织由铁素体和(Fe,Cr)7C3型碳化物所组成,当含碳量高而含铬量低时,可以出现少量的珠光体组织.
简单的Cr17型不锈钢加热时不发生相变,但碳化物可以发生溶解.所以一般来说,它的性能不能通过热处理来改善.通常只用作退火处理.
发表于 2009-12-17 11:56:59 | 显示全部楼层
这个我做过,用1g苦味酸+5ML盐酸,+100ML酒精,效果不错,时间不好说,这要根据你的情况,你要看着表面变化,等到上面变了,等上3-5秒再冲洗就可以了,我刚做过的
gtn1314 + 5 感谢支持!
发表于 2009-12-17 14:14:48 | 显示全部楼层
用4%的硝酸酒精溶液不行吗
发表于 2009-12-18 10:37:01 | 显示全部楼层
LZ没退火 马氏体是没有的 压延组织是一条一条的
发表于 2011-11-4 23:06:44 | 显示全部楼层
我的小叮当 发表于 2009-6-16 10:36
侵蚀方法:王水--甘油侵蚀
1Cr17钢属高铬铁素体不锈钢.当钢的含碳量低而铬量高时,钢的组织由铁素体和(Fe,Cr ...
不对啊,我们公司就用430进行淬火,硬度可达到HV1 600以上。
发表于 2012-9-8 19:09:26 | 显示全部楼层
tongenfang 发表于 2009-6-15 17:27
用盐酸+苦味酸酒精溶液。
80B钢想看到很明显的淬火深度用什么试剂腐蚀较好?我用硝酸酒精腐蚀效果不理想。
发表于 2012-12-28 10:48:47 | 显示全部楼层
使用氟化氢铵 ammonium difluorie NH4HF2 24g + 蒸馏水 distilled water H20 1000ml + 盐酸 concentrated hydrochliric acid HCL 200ml
腐蚀时间6秒。
签到天数: 166 天
发表于 2014-8-23 11:25:21 | 显示全部楼层
固溶处理。。。。。。
签到天数: 1777 天
发表于 2022-4-28 14:07:16 | 显示全部楼层
kimixuhai
能否分享一下固溶的工艺
签到天数: 121 天
发表于 2022-5-3 22:54:51 | 显示全部楼层
马氏体钢用三氯化铁盐酸溶液就可以,当然也可以用王水,至于苦味酸现在很难买到
签到天数: 269 天
发表于 2022-5-9 11:19:38 | 显示全部楼层
按这个来,侵蚀时间可能要数分钟        氯化铁盐酸水溶液        氯化铁5g        盐酸50ml        水100m1
签到天数: 650 天
发表于 2023-4-23 09:29:31 | 显示全部楼层
加热的王水溶液也可以。但是不管是三氯化铁和王水,不耐点蚀的氧化物和硫化物容易首先脱落,造成黑斑。表面不太干净。。。求高招!!!!!
GMT+8, 2026-7-19 04:22 , Processed in 0.035266 second(s), 23 queries .
