查看: 10964|回复: 20
[求助] 求助,晶粒度评定。
发表于 2009-6-15 16:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:
1)回火索氏体,用苦味酸腐蚀后,可以用
系列图Ⅰ(无孪晶晶粒 浅腐蚀100×).pdf 来评定晶粒度。
2)如果在500倍下评定为4级,则实际晶粒度怎么计算?
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-6-18 13:57 编辑 ]
发表于 2009-6-15 18:33:59 | 显示全部楼层
在你的评级基础上加5级,就是9级
签到天数: 34 天
发表于 2009-6-16 21:08:28 | 显示全部楼层
原帖由 烟台鑫杰 于 2009-6-15 18:33 发表
在你的评级基础上加5级,就是9级
这样加准确??为什么不直接在100倍下评级??
发表于 2009-6-17 14:15:53 | 显示全部楼层
直接在100倍下评级.
 楼主| 发表于 2009-6-18 13:15:36 | 显示全部楼层
晶粒太细小了。 所以只能在500下
签到天数: 809 天
发表于 2009-6-18 14:39:09 | 显示全部楼层
4级的平均弦0.0783mm,除以5,0.01566mm,介于8-9级之间。
发表于 2009-6-18 22:40:43 | 显示全部楼层
500倍下级别大约要加4.5
楼主这句话很歧意啊  是500倍下和4级平极图相当吧如果是加4.5等于8.5级
如果是有人在500倍下评定成4级,那就是4级,因为他评定的时候已经修正了
签到天数: 31 天
发表于 2009-6-19 07:52:54 | 显示全部楼层
GB/T6394中有公式转换的
G=G'+6.6439lgM/Mb
M放大倍数
Mb基准放大倍数
发表于 2009-6-27 13:32:20 | 显示全部楼层
回复 3# wudejian 的帖子
100倍下看不清楚晶粒的,,,,
发表于 2009-6-27 15:21:40 | 显示全部楼层
回复 1# yinghui_08 的帖子
晶粒度级别N与晶粒大小之间符合n=2N-1或n’=2N-3的关系,式中n为在放大100倍下观察时,每6.45mm2视野中的平均晶粒数;n’为实际每1mm2面积中平均晶粒数。若出现过粗或过细晶粒,需在50倍或大于100倍的显微镜下观察进
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
风来疏竹 + 8 感谢参与!
发表于 2009-6-29 09:05:19 | 显示全部楼层
这种方法评级是不是最好不要回火
发表于 2009-6-29 12:57:24 | 显示全部楼层
对于500X没有明确规定,但根据400X时+4,800X时+6,大致可以按500X+4.5来计算。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
风来疏竹 + 8 感谢参与!
发表于 2009-6-29 13:34:47 | 显示全部楼层
回复 12# 心有千千结 的帖子
500X+4.5来计算,说一下理由好吗?
发表于 2009-6-29 14:06:07 | 显示全部楼层
根据不同放大倍数下晶粒度级别评定表来的呀:
以100X时为基准,200X时+2,400X时+4,800X时+6,这样大致可以按500X时+0.5来换算。
这样可能不是十分准确,但楼主不就想要兑换公式吗,只能这样算喽!
其实要想准确度高,严格来说,还是得按规定在100X下评定。
发表于 2009-6-29 15:47:08 | 显示全部楼层
按标准和规定来做有一定的可比性,要不然就不可比的了,结果无效。
发表于 2009-6-30 08:47:05 | 显示全部楼层
回复 15# 风来疏竹 的帖子
赞同次说法
发表于 2009-7-1 14:57:45 | 显示全部楼层
不同倍率下所测得显微i晶粒度转换可以参照下表:
风来疏竹 + 5 感谢上传!
发表于 2009-7-1 17:30:34 | 显示全部楼层
晶粒度取决于晶粒的大小,所以在多少倍下评定的晶粒度级数都是一样的。五百倍评定为四级,一百倍也应该评定为四级。奥氏体实际晶粒度级别N定义:n等于2的N-1次方。n表示放大100倍时每平方英寸(6.45cm2)视野中观察到的平均晶粒数。
建议你给你的金相图加上标尺,估计平均晶粒大小,给出比较贴切的晶粒度评级。
风来疏竹 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-7-2 09:57:31 | 显示全部楼层
谢谢。这么多人参与讨论!!
发表于 2009-7-4 17:53:30 | 显示全部楼层
GB/T6394中有公式转换的
G=G'+6.6439lgM/Mb
M放大倍数
Mb基准放大倍数
GMT+8, 2026-5-20 13:00 , Processed in 0.038080 second(s), 24 queries .
