查看: 7950|回复: 5
[求助] 测温仪表
签到天数: 438 天
发表于 2009-6-15 20:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
新进一台箱式炉,测温仪表表盘上指针与划线指针不同步,不知如何调?请专家们指教一下。现在是表盘指针指300度,而划线指针指400度。
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-15 20:25:17 | 显示全部楼层
测下炉温,找专业机构校正和检测一下就行了。
新安装的设备,可以要求生产厂家给予解决,一般调试阶段出现这种问题,是不予以验收的啊!
签到天数: 438 天
 楼主| 发表于 2009-6-15 20:50:35 | 显示全部楼层
我想是否可以将表盘指针指向300度,调节划线指针上的螺丝将划线指针也调到300度,下午调了一下也没调过来,感觉不对,所以还得请专家解答。
发表于 2009-6-16 14:07:36 | 显示全部楼层
这种仪表不太懂,只知道红外测温的
签到天数: 2930 天
发表于 2009-6-16 17:18:14 | 显示全部楼层
是有纸的温度记录仪吗?圆图还是长图的?
签到天数: 438 天
 楼主| 发表于 2009-6-16 18:08:05 | 显示全部楼层
圆图的,原来是自己将表纸整错了,应1300度整成1400度的。
GMT+8, 2026-7-2 16:17 , Processed in 0.028768 second(s), 21 queries .
