查看: 7354|回复: 7
12MnNiVR钢板淬火性能不稳定???
发表于 2009-6-16 11:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
规格为37mm厚度的12MnNiVR钢板调质后冲击性能总是出现两高一低的现象
标准值:-15°c冲击 单值≥70  均值≥100
热处理设备为LOI公司的真空淬火炉与淬火机
工艺:910 正负10度 plc+30min  最大水比 辊速5m/min
市场出现一个冲击值很低 而另外两个比较高
请大家指导一下 出现这种现象是什么原因 ?
签到天数: 809 天
发表于 2009-6-16 14:33:16 | 显示全部楼层
板的宽度是多少,淬火硬度均匀性怎么样?
发表于 2009-6-17 12:00:00 | 显示全部楼层
回复 1# 活在舞钢 的帖子
三个冲击试样取在板材不同的位置,成分上可能有偏析;2、热处理冷却工艺有问题,主要是冷却过慢,可能析出三次渗碳体;检查一下组织与碳化物吧!
我们也遇到过。
发表于 2009-6-17 12:06:15 | 显示全部楼层
在成分偏析和淬火冷却、回火上找原因。
 楼主| 发表于 2009-6-17 20:26:23 | 显示全部楼层
回复 2# HRC 的帖子
宽度大概在3000mm左右
 楼主| 发表于 2009-6-17 20:39:43 | 显示全部楼层
回复 3# tongenfang 的帖子
一般是在头部取样 都是连铸坯 成分上问题会很大吗 我对炼钢不太了解 工艺上有什么问题请直说 关于冷却过慢的问题应该有 可是这也是最大水比了
发表于 2010-6-18 01:20:10 | 显示全部楼层
有可能是热轧态性能不稳定,12MnNiVR轧制温度对性能的影响还是蛮大的!
发表于 2010-11-9 20:56:11 | 显示全部楼层
先打一下成分,看看成分上都是什么。
GMT+8, 2026-7-5 21:11 , Processed in 0.029970 second(s), 21 queries .
