楼主: stove
[活动结束] 有奖征题:热处理论坛注册验证问答
签到天数: 611 天
发表于 2009-10-24 15:01:09 | 显示全部楼层
1 、空气中氧气的含量占( 21% )
2、 能燃烧的气体为(CO)
3、加热时加热速度可以不受限制的是(低碳钢)
4、钢晶粒增长到一定程度后,机械性能降低,这种现象是(过热)
5、 1Cr18Ni9Ti中的18表示(Cr含量)
6、16Mn中的“16”表示含碳量为(万分之)十六
7、100mm水柱的压力约等于(1000Pa)
8、氧化铁皮的主要成份是(Fe3O4)
9、安全电压是(220V)
10、锰元素在钢中可提高钢的强度和(硬度)。
11、脱碳能力H2O最强,其余依次为(CO2、O2、H2)
12、氧化铁皮的表面层是(Fe2O3)
注:括号内是正确答案
签到天数: 153 天
发表于 2009-10-24 15:23:15 | 显示全部楼层
回21楼:
安全电压应是36V以下。
发表于 2009-10-31 13:37:58 | 显示全部楼层
什么是珠光体
发表于 2009-10-31 15:41:05 | 显示全部楼层
马氏体转变开始点是Ms
发表于 2009-10-31 19:30:37 | 显示全部楼层
二次硬化和二次淬火的区别是什么?
发表于 2009-11-1 10:15:27 | 显示全部楼层
对新会员,只要将发帖验证增加到5~10次,验证答案可随机给出,估计也能“堵住”吧?想当然而已。
发表于 2009-11-16 16:15:34 | 显示全部楼层
1# stove
网状渗碳体怎么消除掉
发表于 2009-11-16 16:19:59 | 显示全部楼层
1# stove
网状渗碳体怎么消除掉
jitao20080828 发表于 2009-11-16 16:15
最好的方法是通过正火来消除
发表于 2009-11-29 10:34:28 | 显示全部楼层
12# sunnaipg
淬火+高温回火的工艺
签到天数: 2944 天
 楼主| 发表于 2009-12-2 09:51:09 | 显示全部楼层
2009年12月验证问答已经更新。
希望能阻止论坛广告机器人程序的入侵!
发表于 2010-5-3 09:22:45 | 显示全部楼层
硬度检测的方法有哪些?适用范围?
发表于 2010-5-4 13:09:41 | 显示全部楼层
时效?》失效是一回事吗
? 举例说明
发表于 2010-5-8 21:43:25 | 显示全部楼层
1.钢中奥氏体晶粒度共分为8级。本质细晶粒钢的晶粒尺寸为(5~8)级。
2.常用的回火方法有低温回火、(中温回火)和 (高温回火_) 。
3.、位错是一种(  点缺陷  )。
4.晶体中原子一定规则排列的空间几何图形称( 晶界   )。
5.机械制造中,T10钢常用来制造( 轴承   )
6.铸钢ZG270—500,500表示( 屈服强度 )。
签到天数: 1284 天
发表于 2010-5-11 01:39:24 | 显示全部楼层
1、T12钢属于(          )。
A  亚共析钢              B  共析钢            C  过共析钢
2、洛氏硬度用(         )符号表示。
A  HB                   B  HRC                C  HV
3、洛氏硬度C标尺所用的压头是(         )  。
A  淬硬刚球       B金刚石圆锥体      C  硬质合金球
4、钢调质热处理后最终获得的组织是(            )。
A、隐晶马氏体         B、铁素体               C、奥氏体      D、索氏体
签到天数: 2944 天
 楼主| 发表于 2010-5-13 11:19:49 | 显示全部楼层
验证问题已经更新!
需要了解答案,请参考“热处理百科”
GMT+8, 2026-7-16 23:11 , Processed in 0.032274 second(s), 18 queries .
