查看: 7854|回复: 11
[求助] 请问高频淬火的硬化层问题
发表于 2009-6-16 19:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高频淬火是检验有效硬化层深还是硬化层,还是淬硬层等,有没有相关的标准规定~~
发表于 2009-6-16 20:01:46 | 显示全部楼层
回复 1# fjlxp 的帖子
1你这里的硬化层.淬硬层是同一个意思.2.无特殊情况说明时图纸所要求的硬化层应被视为有效硬化层.3.有效硬化层深度有相关的标准规定.
luodan1661 + 10 感谢支持!
发表于 2009-6-16 23:56:16 | 显示全部楼层
如何测量高频淬火硬化层深度,请参看GB/T5617-2005钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定。论坛里可搜到!
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-17 09:49:13 | 显示全部楼层
感应淬火所指的淬硬层、硬化层,都是指有效硬化层。可以按GB/T5617-2005标准检测判定。
但有的客户会指定淬硬层界限标准,如以48HRC(或481HV)或45HRC(441HV)为界的要求,这样就好判定。否则就按国标判定。
签到天数: 2801 天
发表于 2009-6-17 12:40:52 | 显示全部楼层
按图纸规定办,否则就按国家标准办。有些国外企业有自己的标准,规定了有效硬化层深度和界限硬度值。
发表于 2009-6-17 17:01:14 | 显示全部楼层
依圖紙及客戶需求做就對了
发表于 2009-6-19 16:02:23 | 显示全部楼层
我来说两句
感应加热淬火的淬硬层(即有效硬化层)深度的测定有相关标准规定:即从表面测至极限硬度处的深度。极限硬度是这样规定的,极限硬度为表面硬度的下限值乘以0.8后所得值。例如,如果表面硬度要求为56~60HRC,则它的极限硬度为56×0.8=44.8HRC(取整为45HRC),那么它的有效硬化层(或称为有效淬硬层)深度为:从表面测至淬硬层硬度为45HRC处的深度。
   当然,也可以由供需双方约定检至某个位置,还可以按顾客要求进行。
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-19 16:56:43 | 显示全部楼层
是以0.8倍表面HV值为界的
原帖由 孤鸿踏雪 于 2009-6-19 16:02 发表
感应加热淬火的淬硬层(即有效硬化层)深度的测定有相关标准规定:即从表面测至极限硬度处的深度。极限硬度是这样规定的,极限硬度为表面硬度的下限值乘以0.8后所得值。例如,如果表面硬度要求为56~60HRC,则它的极限 ...
国标GB/T5617-2005中规定,感应淬火硬化层是以表面最低硬度要求HV值的0.8倍作为感应淬火硬化层界限的硬度值!不是以表面HRC下限值的0.8倍计算的。
   如:感应淬火表面硬度要求是58~62HRC,则最低58HRC按GB/T1172-1999换算为655HV;则感应淬火硬化层界限处硬度值为:655×0.8=524HV(相当于51HRC)为界限硬度。
可能楼上的说法有误!
[ 本帖最后由 qinqiang268 于 2009-6-21 06:48 编辑 ]
发表于 2009-6-19 17:31:26 | 显示全部楼层
谢谢8#楼更正
标准是这样规定的。但在实际生产中可直接按洛氏标度检。因为用维氏硬度检尽管可得到精确的深度值,但洛氏换算成维氏,本身就会产生较大差异。这主要看顾客的要求或双方约定。
发表于 2009-6-19 17:52:28 | 显示全部楼层
硬化层检验的依据是优先按图纸要求标准,再是双方协议沟通,最后是按国家标准,行业标准来执行.
发表于 2009-6-22 10:07:21 | 显示全部楼层
们公司是以HV450为限
我们公司是以HV450为限
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-2 14:31:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-19 07:25 , Processed in 0.033529 second(s), 23 queries .
