查看: 5060|回复: 4
[求助] 表面洛硬度和表面维氏硬度用在什么地方
发表于 2009-6-16 20:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面洛硬度和表面维氏硬度用在什么地方?能不能具体的介绍一下使用对象
发表于 2009-6-16 21:15:42 | 显示全部楼层
表面洛氏硬度计用于测试薄板金属、薄壁管材、表面硬化钢和小零件的硬度。
表面维氏硬度适用于测定钢、有色金属、陶瓷、金属表面处理层的维氏硬度
及金属表面渗碳层淬火硬化层的硬度梯度,亦适用于微小零件及超薄零件的
精密维氏硬度测量。
发表于 2009-6-17 08:32:50 | 显示全部楼层
表面洛氏硬度用来测定极薄工件及氮化层、金属镀层等的硬度。表面洛氏硬度对试样表面加工、试样厚度及对硬度计精度要求较高。
维氏硬度主要适合测定各种表面处理后的渗层或镀层的硬度以及较小、较薄工件的硬度,显微维氏硬度还可用于测定合金中组成相的硬度。
发表于 2009-6-18 09:37:33 | 显示全部楼层
洛氏硬度主要测淬火层硬度维氏硬度主要适合测定各种表面处理后的渗层或镀层的硬度以及较小、较薄工件的硬度,显微维氏硬度还可用于测定合金中组成相及化合物相的硬度。
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-20 12:01:46 | 显示全部楼层
呵呵  洛氏呢也分三个标尺HRA   所用压头是金刚石圆锥  总载荷588.4N   测量范围是22到88应用范围是碳化物,硬质合金,淬火工具钢,浅层表面硬化钢  HRB所用压头是直径是1.588毫米的钢球  总载荷980.7N 测量范围是20到100应用范围是软钢,铜合金,铝合金,可锻铸铁  HRC所用压头也是金刚石圆锥总载荷1471N 测量范围是20到70 应用范围是淬火钢,调质钢,深层表面硬化钢 维氏硬度应用范围是金属箔,金属粉末,极薄表面以及金属中晶粒与合金相
GMT+8, 2026-7-19 07:24 , Processed in 0.029279 second(s), 20 queries .
