查看: 6439|回复: 6
[求助] Cr26硬度
签到天数: 438 天
发表于 2009-6-16 20:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司生产Cr26高铬铸铁,成分 C:3.0%, Cr:28%,1)采用850度保温4小时缓冷到700度保温4小时,缓冷600度出炉;2)采用920度保温2小时缓冷到700度保温4小时600度出炉,硬度均在HRC47~48,书上介绍能降到HRC35~38,好像很难,请各位专家指教,最好能介绍一下原理,谢谢。
签到天数: 919 天
发表于 2009-6-17 10:36:21 | 显示全部楼层
等温温度偏低。可以试试920度保温2小时缓冷到760度保温4-6小时炉冷至500度以下出炉.
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-17 11:31:48 | 显示全部楼层
个人意见
920度加热,保温时间根据工件大小和装炉量大小确定,但不宜低于3h,最好3-8h,炉冷至740度保温4-6h后缓冷至300度以下出炉。希望得到您的反馈信息。
[ 本帖最后由 wangxingguo644 于 2009-6-17 11:34 编辑 ]
签到天数: 438 天
 楼主| 发表于 2009-6-17 17:31:51 | 显示全部楼层
用小试样做的,在8KW箱式炉做的试验,为以后大量生产做准备,920度加热炉冷至760度,还是740度,还是700度,为什么要选择这样的温度?
发表于 2009-6-17 19:17:05 | 显示全部楼层
回复 4# 盛丽丽 的帖子
现阶段不可能达到HRC35-38,因为含Cr为26以上的白口铁中形成的各种碳化物数量很多,基础硬度就很高,即使经过别的试验温度尝试也只能使组织弥散分布,是的基体硬度不会降到HRC38以下的,曾记得M7C3型硬度大约在HV1200左右吧?
所以书上介绍的数据有出入,个人理解。
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-17 21:38:53 | 显示全部楼层
回复 4# 盛丽丽 的帖子
补充一点:降温速度要小于等于30度/h
发表于 2009-6-20 08:22:28 | 显示全部楼层
回复 1# 盛丽丽 的帖子
Cr26在生温、降温过程中,均伴随着碳化物的析出和溶解的过程,所以组织转变机理比较复杂,有的前沿专家人士对此也只是摸棱两可的回答,对于试验数据也只是个例或者片段性的。
GMT+8, 2026-6-22 17:49 , Processed in 0.029496 second(s), 21 queries .
