查看: 8163|回复: 8
T8钢水淬油冷时,水淬的时间如何确定?
发表于 2007-5-17 11:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们处理一些T8钢的工件,水淬常常有裂纹,我们采用水淬油冷工艺,凭工人经验掌握在水中冷却时间,有时长了,产生裂纹,时间短了,硬度不够,请问:T8钢水淬油冷时,水淬的时间如何确定?
发表于 2007-5-17 11:21:32 | 显示全部楼层
:handshake 朋友是哪里的.我可以帮你解决问题的.
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-17 11:30:45 | 显示全部楼层
回#2帖子
朋友是哪里的,你有35年的哪方面热处理经验
发表于 2007-5-17 12:01:33 | 显示全部楼层
水淬火一般可取1秒/2-5毫米
签到天数: 272 天
发表于 2007-5-17 12:25:05 | 显示全部楼层
淬火温度可以相对低点,另外可以选用三硝淬火
签到天数: 19 天
发表于 2007-5-17 12:43:10 | 显示全部楼层
入水前预冷一秒左右,入水后在根据手的感觉来确定时间,当手中感觉到剧烈抖动时,立即出水入油,前提是工人用火钩钩着入水.
发表于 2007-5-17 19:30:01 | 显示全部楼层
用4楼的估算+6楼手感=心中有数.   配上熟练操作(动作干净利索,稳中有快,快而不乱,)=你需要的
发表于 2007-5-17 20:30:32 | 显示全部楼层
零件形状是否复杂,一般小件也就两三秒钟,迅速转移入油中冷却!
签到天数: 17 天
发表于 2007-5-17 21:34:54 | 显示全部楼层
T8钢时,水淬的时间如何确定?
对于普通零件,水中停留时间可按3~5/min估算,迅速转移入油中冷却!对于复杂零件建议先高温回火后再进行淬火,淬火时先将簿弱部分预冷一下(然后按正常的水淬油冷.
GMT+8, 2026-7-19 05:38 , Processed in 0.031043 second(s), 20 queries .
