查看: 9113|回复: 9
真空油淬过程中罗茨泵的巧用
发表于 2009-6-16 21:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
当零件装炉后,到达保温温度后就可以停罗茨泵了,这样使炉内保持一定压力,这样就不用氮气分压了,呵呵,可以剩氮气。对零件表面要求不高的可以用这个办法。
stove + 5 感谢支持!
发表于 2009-6-24 22:51:07 | 显示全部楼层
好办法,学习了
发表于 2009-6-25 08:36:41 | 显示全部楼层
这全完是两种不同的情况,分压情况下炉内的气氛是氮气或其他惰性气体,靠机械泵单抽的情况下是炉内的放气,可能有氧、有水蒸气等。
发表于 2009-7-9 21:09:37 | 显示全部楼层
会不会氧化呀!!!
发表于 2009-7-10 08:11:01 | 显示全部楼层
不同的材料、不同的温度在真空状态下氧化情况不一样,分压一般应用在含铬元素比较多的合金钢加热中,加惰性气体主要是降低氧的分压,而停掉罗茨泵降低真空度是可以防止合金元素的挥发,但不能降低氧的分压,轻微的氧化肯定有一些,即颜色有一些变灰,但只是不是对光亮度有要求,也是可以接受的。
签到天数: 292 天
发表于 2009-9-28 18:38:10 | 显示全部楼层
分压本来就是要停罗茨泵的吗。为了追求表面光亮度,还是要分压的。
发表于 2009-12-31 09:25:19 | 显示全部楼层
关掉罗茨泵后,会不会返油呢
签到天数: 8 天
发表于 2009-12-31 16:26:57 | 显示全部楼层
你忘了真空的一个优点,那就是它能抽掉材料的杂质,如果停掉罗茨泵也就相当于保护淬火了,对模具使用寿命有相当大的影响,一般在高温分压时才可以停罗茨泵,但前提是你的机械泵或滑阀泵能抽到100帕。大家指点一下我分析的是否合理?
签到天数: 292 天
发表于 2009-12-31 19:08:07 | 显示全部楼层
7# 鲁言春秋
不会返油的。
签到天数: 220 天
发表于 2017-9-3 07:59:08 | 显示全部楼层
这样机械泵能维持到多少好?炉子不会氧化
GMT+8, 2026-7-18 21:25 , Processed in 0.031621 second(s), 22 queries .
