查看: 5806|回复: 5
真空炉热室的检修
发表于 2009-6-16 21:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
要定期对热室进行检修,清理油污等,检测电极处是否绝缘,发现破损的绝缘陶瓷套要更换,要不就容易引起电极拉弧,检查加热管的松紧是否正常,清理电极处的杂物,避免对地电阻的降低。如果是真空滲碳炉还得检查喷嘴是否有断的情况,坏了要及时更换。
发表于 2009-6-29 21:30:28 | 显示全部楼层
碳纤维保温材料(真空炉用)
本产品是以PAN基毡为基体材料,经特种粘合剂复合而成。它具有一定的刚性、自支撑性、比重小、无短纤脱落、热导系数低,使用温度可达2000℃。适用于高压气淬炉、压力烧结炉、碳化硅重结晶炉等各种炉型,可提供平板、圆盘、筒等各种形状,产品表面可进行特殊涂层处理,如:粘贴石墨纸,石墨布,石墨薄片等。
产品结构为多层复合结构,标准工艺为两表面覆0.5㎜厚石墨纸,
石墨纸下层为12K丝石墨布,中间夹层为0.3㎜石墨纸,
主要是提高整体强度,夹层也可不加石墨纸。
容重(g/cm3):0.30~0.40
导热系数(w/k.m):1500℃:0 .15     2000℃:0 .25
比热(J/g.k):0.91
含 碳 量(w%) :≥95%
灰分(w%):0.74
抗压强度(M/Pa)(30mm厚):2.2
抗弯强度(M/Pa)(30mm厚):0.96
使用温度  空 气 中(℃ ):300
真    空(℃ ):1800
保护气氛(℃ ):2000
辽阳金谷碳纤维科技有限公司
13624190978张学诚
发表于 2009-8-10 20:45:03 | 显示全部楼层
陶瓷绝缘套渗碳了可以用酒精洗一下。
签到天数: 11 天
发表于 2009-8-11 16:15:48 | 显示全部楼层
陶瓷绝缘套渗碳了可以用酒精洗一下  也可以吹沙,只要干净就可以
发表于 2009-8-20 17:23:18 | 显示全部楼层
使用陶瓷套容易被渗透,从而导致绝缘失效,严重会影响可控硅等器件,最好用石英管,就是成本高点
发表于 2009-8-24 14:25:57 | 显示全部楼层
陶瓷件的设计结构应注意防沉积,容易更换。一般来说只要电极绝缘还可以,定期吹扫即可
GMT+8, 2026-7-19 00:42 , Processed in 0.029207 second(s), 21 queries .
