真空炉的升温速率的设置
签到天数: 1272 天
发表于 2009-8-3 17:05:21 | 显示全部楼层
真空炉升温应该采用阶梯升温吧 每阶段升温速度相同的吗?
发表于 2009-9-13 20:31:06 | 显示全部楼层
北美的这个标准是有条件的。大型模块,精密模具,且在低温段没有对流的。对一般零件升温速度以8度、12度、高温段15-20度为好。我们专做H13压铸模,就是这样的。
发表于 2009-9-17 20:33:45 | 显示全部楼层
今天受教了,
发表于 2009-9-17 20:41:25 | 显示全部楼层
大家好:
我想请教一个问题,同一种产品为什么在真空炉渗碳和淬火温度都比在普通炉子的温度高,在同一种淬火介质中淬火后,真空炉生产的心部硬度还要比普通炉子心部硬度低?
真空炉和渗碳和淬火温度为什么都比普通炉子要高出成果40-50度呢?
哪位有经验的老师能帮忙指点迷津。。。多谢
发表于 2009-9-17 22:48:36 | 显示全部楼层
“真空炉和渗碳和淬火温度为什么都比普通炉子要高出成果40-50度呢?”
这句没理解。
真空炉淬火温度比普通炉子温度高,主要是考虑真空炉是通过辐射传递热量,产品心部与表面的温差大。冷却后心部与表面硬度差别大也是同样的原因造成的。个人的一点理解,请指教。
我的炉子加热一般为了控制变形量在20道左右,或者更低,所以 加热速度降至3-6度/min。防止加热过程中因为受热不均,产生热应力变形,再加上气冷时的组织应力变形。
签到天数: 409 天
发表于 2012-2-22 16:01:48 | 显示全部楼层
650 台阶
850 台阶
650以下550速率
850以上200速率
发表于 2012-2-23 09:14:02 | 显示全部楼层
要是工艺没要求,一般国产的 最高是每分钟20度。易普森的 炉子最高是每分钟24度。要是爱护设备的 话,一般都不要超过最高极限
签到天数: 103 天
发表于 2012-2-23 22:42:42 | 显示全部楼层
10度每分钟!
GMT+8, 2026-7-18 22:59 , Processed in 0.028253 second(s), 17 queries .
