查看: 5152|回复: 8
[求助] 3Cr13QPQ使用过程中出现点蚀
发表于 2009-6-16 21:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
3cr13 经过qpq处理后 ,在短时间之内使用过程中出现点蚀现象, 表面成蜂窝状孔洞,请问如何解决 ? :'( :'(
[ 本帖最后由 玉米清阁 于 2009-7-6 14:03 编辑 ]
签到天数: 60 天
发表于 2009-6-17 08:37:17 | 显示全部楼层
不锈钢氮化之后耐腐蚀性显著降低,这是一个不可改变的事实.
方法一:改变材质
用其它的碳钢或合金钢替代不锈钢,QPQ处理后耐腐蚀性优良;
方法二:在表面追加防护处理,如防锈油,涂层等.
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-17 09:42:28 | 显示全部楼层
不锈钢的表面作QPQ处理,肯定耐腐蚀性会降低!
发表于 2009-6-17 13:15:02 | 显示全部楼层
还有一种可能,就是你的基盐品质出现了问题,及时跟踪氰酸根浓度和捞渣过滤,补充新盐,以前遇到类似的问题。
发表于 2009-6-22 11:33:55 | 显示全部楼层
除盐的浓度以外还有清洗上是否彻底?特别是盐不能附着在产品上,清洗中加防锈水。
签到天数: 2779 天
发表于 2009-6-24 13:46:17 | 显示全部楼层
请LZ详细说说你的工艺,我可能会提一点建议。
发表于 2009-7-6 10:32:55 | 显示全部楼层
不锈钢作qpq应注意要点:
1.在氮化前进行喷沙处理。
2.氮化时间应比其它钢种要长
3.尽量选择哪些不含有氯离子的氮化盐
4可以进行多次氧化和及时浸防锈油
签到天数: 107 天
发表于 2009-7-8 15:55:50 | 显示全部楼层
楼主,你应该从以下三点加以解决:
1、加工表面粗糙度(为什么工件会受如此高的剪切力)
2、3Cr13处理后的晶粒度(晶粒细的较好)
3、氮化的CNO%含量加以控制,温度采用580度。
签到天数: 107 天
发表于 2009-7-8 15:58:12 | 显示全部楼层
工件采用400度回火试试看,效果应该好点。
GMT+8, 2026-6-16 06:57 , Processed in 0.031157 second(s), 22 queries .
