查看: 6416|回复: 5
[讨论] 42CrMo正火后的硬度
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-17 07:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo的材料。直径65,长900,850度正火。保温2小时出炉风冷后硬度HRC8度,正常吗。好像应该18度左右。请大家帮忙看看。
发表于 2009-6-17 08:26:23 | 显示全部楼层
建议用布氏硬度机重新检测一下。
发表于 2009-6-17 11:34:44 | 显示全部楼层
如此低的硬度肯定不正常,42CrMo正火后风冷易出现贝氏体组织,如此方法正火硬度在260HB以上。
发表于 2009-6-17 11:47:28 | 显示全部楼层
检查方法不正确,应打布氏硬度。
发表于 2009-6-17 11:58:10 | 显示全部楼层
你是什么检测方式,个人觉得产品表面可能脱碳了
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-17 12:00:14 | 显示全部楼层
打HRB也行,同意renbenfg专家的看法。各种硬度计都有其要求的硬度范围!
GMT+8, 2026-6-22 17:48 , Processed in 0.029134 second(s), 21 queries .
