查看: 8800|回复: 7
45#钢制齿轮高频淬火齿部开裂
发表于 2006-3-3 04:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在工作中碰到这样的情况:某钢厂45钢制齿轮(模数为2.5),在进行齿部高频淬火时用自来水冷却,发现齿部开裂(从齿轮根部),而且是批量的,于是取样进行化学成分分析和硬度检测,硬度在55-58HRC,材质化学成分符合国标的要求(C、Cr、Cu、Mn、S、P含量符合国标要求),加热温度正常,因为该现象出现过多次,又未找出真正的原因,所以我们改用油冷,结果是有些批次淬火后可以达到55HRC以上的硬度,而有些批次淬火后又只有30-40HRC。不知为何材质化学成分符合国标的要求的45钢淬硬性波动如此大?不知各位高人在实践中是否有类似的情形?
发表于 2006-3-3 23:12:08 | 显示全部楼层
在高频淬火没问题时,可考虑 1,对含碳量为上限和下限的区别对待, 2,检查预处理质量,是正火或是调质,在洗齿前或是后,是否存在,硬度偏差大,组织不均匀现象。
发表于 2006-3-4 00:16:47 | 显示全部楼层
达到温度后,预冷+水淬+油冷+及时回火
发表于 2006-3-17 20:01:24 | 显示全部楼层
我厂用好富顿淬火剂.效果很好[em2]
发表于 2006-3-18 03:47:28 | 显示全部楼层
做过金相检查没?金相检查是热处理工艺好坏的最好反应,当然这是以材料没问题为前提条件的。就我个人认为你厂发生的现象很可能是加热时间没控制好造成的(以金相检查结果做最终分析)。
发表于 2006-3-19 06:50:23 | 显示全部楼层
材料化学成分虽然合格,但淬透性还是有区别的,淬透性好一点的硬化层深易开裂.淬火冷却时也可能存在喷水不均匀,建议加热好后,整体入水喷+浸,裂纹倾向会小些
签到天数: 7 天
发表于 2006-3-19 21:35:27 | 显示全部楼层
高频淬火的人为因素较大,比如加热时间可以降低温度淬火,零件和感应圈是否同心,冷却时间可以短些,还有就是批量淬火时没有及时回火,我想通过调整工艺是可以解决的。
发表于 2006-3-21 05:57:13 | 显示全部楼层
采用聚二醇淬火介质可解决该问题。请看看我单位网站:www.quenchant.com关于感应加热淬火裂纹的分析。
GMT+8, 2026-7-18 23:39 , Processed in 0.030377 second(s), 21 queries .
