查看: 6114|回复: 0
《轧制测试技术》宋美娟.2008
发表于 2009-6-17 08:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
编    号: 258160
著 作 者: 宋美娟
出 版 社: 冶金工业出版社
书    号: 9787502444273
出版日期: 2008-1-1
市 场 价: ¥28 元
本书是冶金行业“十一五”规划教材。随着科学技术的不断发展,特别是轧制新工艺、新技术的不断涌现,轧制过程对测试技术提出了更高的要求。为了满足现代冶金技术专业人才培养和工程技术人员培训需要,编写了本教材。本教材特别注重教学内容的针对性、实用性和先进性,紧密结合轧钢前沿新技术有关内容,增加了传感器与微机的连接内容,并将轧制过程在线检测作为重点章节内容。
1绪论
1.1测试技术概述
1.2测量方法
1.2.1测量方法的分类
1.3测量仪表和测量系统
1.3.1测量仪表的功能与特性
1.3.2测量系统的组成与特点
1.3.3测量系统的主要技术指标
1.4测试技术在轧制中的应用
1.4.1轧制测试技术的任务
1.4.2轧制测试技术经常测试的参数
1.5本课程的内容和要求
2常用传感器及其原理
2.1概述
2.1.1传感器的定义
2.1.2传感器的分类
2.1.3传感器的命名法
2.1.4对传感器性能的要求
2.1.5传感器的发展趋势
2.2电阻式传感器
2.2.1电阻应变片
2.2.2热电阻及热敏电阻
2.3电容式传感器
2.3.1电容式传感器的工作原理
2.3.2电容式传感器的测量转换电路
2.3.3电容传感器特点
2.3.4电容式传感器的应用
2.4电感式传感器
2.4.1工作原理
2.4.2电感计算及特性分析
2.4.3转换电路和传感器灵敏度
2.4.4零点残余电压
2.5压磁式传感器
2.5.1压磁效应
2.5.2压磁式传感器工作原理
2.5.3压磁元件
2.5.4压磁传感器的应用
2.6压电式传感器
2.6.1压电效应与压电材料
2.6.2压电式传感器及其等效电路
2.6.3压电元件常用的结构形式
2.7磁电式传感器
2.8热电偶式传感器
2.9光电式传感器
2.9.1光电效应及光电器件
2.9.2光电式传感器的形式
2.10霍尔元件传感器
2.11激光式传感器
2.11.1激光传感器简介
2.11.2激光传感器应用
2.11.3激光传感器的发展前景
2.12CCD图像传感器
2.12.1CCD的主要特性
2.12.2像增强器与CCD的耦合
2.12.3CCD图像传感器的发展趋势
思考题
3传感器的接口电路
3.1传感器的信号处理
3.1.1传感器输出信号的特点
3.1.2传感器信号的处理方法
3.1.3传感器与检测电路的一般结构形式
3.2阻抗匹配器
3.3电桥电路
3.3.1直流电桥及其特性
3.3.2交流电桥
3.4放大电路
3.4.1反相放大器
3.4.2同相放大器
3.4.3差动放大器
3.4.4电荷放大器
3.4.5传感器与放大电路配接的示例
3.5噪声的抑制
3.5.1噪声产生的原因
3.5.2噪声的抑制方法
3.6传感器与微机的连接
3.6.1传感器与微型计算机结合的重要性
3.6.2检测信号在输入微型计算机前的处理
3.6.3A/D模数接口电路
3.6.4采样保持电路及模拟多路转换器
3.6.5电压频率转换电路
3.6.6动态应变数据采集分析系统
思考题
4力参数的测量
4.1应力应变测量
4.1.1应力应变关系
4.1.2单一变形时的应变测量
4.1.3复合变形时对某一应变成分的测量
4.2轧制压力的测量
4.2.1应力测量法
4.2.2传感器测量法
4.3金属塑性变形抗力的测量
4.3.1热变形抗力测量
4.3.2冷变形抗力测量
4.4扭矩的测量
4.4.1对集电装置的技术要求
4.4.2拉线式集电装置
4.4.3电刷式集电装置
4.4.4采用集电装置时的组桥
4.4.5扭矩的标定
4.5其他力参数测量
4.5.1轧件张力测量
4.5.2挤压力测量
4.5.3拉拔力测量
思考题
5电机电参数和转速测量
5.1电机电参数测量
5.1.1直流电机电压、电流的测量
5.1.2直流电机功率测量
5.1.3交流电参数测量的特点
5.1.4交流电压、电流的测量
5.1.5交流电机功率测量
5.2电机转速测......
尊重知识产权!支持正版!
热处理论坛仅提供资料介绍,如有需要请至各大新华书店购买
或至网上书店
网上书店地址
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
ding1228 + 20 感谢上传
GMT+8, 2026-7-18 14:06 , Processed in 0.027597 second(s), 23 queries .
