查看: 7100|回复: 12
[求助] 渗碳深冷处理
发表于 2009-6-17 12:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
20NiCrMo的材料,要求渗碳层深0.1mm处达到58-62HRC,1.5mm处50HRC(成品),要求残奥小于10%,厂家要求要在渗碳淬火后做深冷处理,由于没有接触过深冷处理,想请教一下各位专家,此种材料有没有必要一定要做深泠?如果做的话,应该如何处理?
发表于 2009-6-17 12:35:43 | 显示全部楼层
签到天数: 34 天
发表于 2009-6-17 14:42:40 | 显示全部楼层
“要求渗碳层深0.1mm处达到58-62HRC,1.5mm处50HRC(成品)”,,我想你今后的难题不会是在深冷上,,倒是在这几句话上!!
 楼主| 发表于 2009-6-17 15:21:50 | 显示全部楼层
可不可以讲一下具体的工艺,就是说渗碳淬火后,大概多少时间进行深冷,深冷的保温时间,深冷后的处理等等,确时没有接触过这个东东,各位专家,请帮帮忙
签到天数: 332 天
发表于 2009-6-17 16:35:09 | 显示全部楼层
渗碳淬火后冷至室温后应立即深冷处理,经常选择保温1-2小时,深冷后一定要低温回火
 楼主| 发表于 2009-6-18 12:26:41 | 显示全部楼层
谢谢,渗碳淬火后冷到室温即做深冷,不需要做低温回火吗?我看了沈工的链接,好象是说如果做低回的话,会使残奥沉积,对深冷不好.另外,不知道做深冷的话,需要什么设备?冷却速度如何控制?可以直接用液氮罐来做吗?
发表于 2009-6-18 20:51:02 | 显示全部楼层
回复 6# 嘻嘻 的帖子
使用深冷箱就可以的啊,冷速可调,恒温可控
具体可参照:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=8272&extra=page%3D1
签到天数: 1575 天
发表于 2009-6-18 21:37:21 | 显示全部楼层
一、“要求渗碳层深0.1mm处达到58-62HRC,1.5mm处50HRC(成品),”怎样理解?二、这种材料渗碳淬火后一般残奥较多,如果残奥要控制10%以下的话一定要冷处理,一般用压缩机的冰箱在-60度左右保温2小时左右就可以了,如果还不行的话也可以考虑用液氮冰箱,使用温度可以在-100度以下。
发表于 2009-6-18 22:37:02 | 显示全部楼层
如果没有深冷冰箱也可以用保温桶里加干冰和丙酮的办法深冷。
发表于 2009-6-19 10:21:54 | 显示全部楼层
COLD TREATMENT 冷处理
Cold treatment (deep freezing) is not to be used as a routine practice for reducing the retained austenite content and improving the surface hardness of parts.These goals should be achieved with proper control of the surface carbon level. The process is specifically prohibited for all gears, unless authorized in writing by Product Engineering.When cold treatment is specified on the part drawing or permitted by Product Engineering for part salvage, hardened parts must be tempered at a minimum of 163°C (325°F) for one hour at temperature, cooled to ‑84°C (‑120°F), held at this part temperature for a minimum of one hour, and retempered within one hour at or above the original temperature to obtain the specified surface hardness.If liquid bath tempering is used, an intermediate warming to room temperature is required to minimize thermal shock.The resulting microstructure must not contain microcracks.
当工程图纸上指定或产品设计工程师授权允许进行冷处理时,零件必须在淬火后进行至少163°C (325°F)温度的回火,保温一个小时,然后在‑84°C (‑120°F)温度进行冷处理,并在这个温度至少保温一个小时,然后在高于开始的温度重新回火一个小时或以上,以获得要求的表面硬度。如果在水浴中重新回火,中间需要加热到室温保温一段时间,以使热冲击减少到最小,从而最后组织中不含有微观裂纹。
[ 本帖最后由 凌云谷 于 2009-6-19 10:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-19 15:00:54 | 显示全部楼层
不知道这种深冷箱的价位是多少?
签到天数: 204 天
发表于 2009-6-19 16:13:46 | 显示全部楼层
我觉得如果你控制的好,可以不用深冷就可以达到你说的要求,不过有点难,我们的齿轮几本都是残奥小于10%的。一般残奥5%以下是必须要用深冷的。不知道你用的是什么热处理设备?有液氮没有?做深冷设备的厂家很多,你可以定做,还可以连到你的生产线上。关于深冷有很多不同的认识,有的公司明确规定不允许深冷,理由是残奥往往在次表层,深冷后次表层残奥转变会降低表面压应力,甚至形成拉应力。
签到天数: 204 天
发表于 2009-6-19 16:21:19 | 显示全部楼层
回复 8# 小虎 的帖子
“要求渗碳层深0.1mm处达到58-62HRC,1.5mm处50HRC(成品),”应该理解为硬度曲线在表面要有一个平台,0.1mm处也要达到58-62HRC。国外有很多企业宏观硬度的检查就是检次表层0.1处的硬度的,一般转化成打HV。1.5mm处50HRC则表示渗层是检测到513HV1处的,也就是说1.5mm处的硬度达到和超过513HV1,渗碳深度就够了。
GMT+8, 2026-6-16 09:27 , Processed in 0.032543 second(s), 21 queries .
