查看: 9951|回复: 8
[求助] 40Cr淬火、回火为什么选择油冷
发表于 2009-6-17 14:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做毕业论文,今天答辩老师问了这个问题,把我问住了。求助大家!
发表于 2009-6-17 14:58:55 | 显示全部楼层
最主要的是防止开裂。40CR淬透性较高,使用油淬就够了
 楼主| 发表于 2009-6-17 15:01:06 | 显示全部楼层
原帖由 fendou 于 2009-6-17 14:58 发表
实验工件很小,直径两厘米,应该不考虑开裂。
还有,40Cr是低淬透性调质钢。
发表于 2009-6-17 15:15:07 | 显示全部楼层
40Cr如果是调质处理,回火温度一般为560℃左右,正好在其材料的回火脆性温度450-650范围,为避免第二类回火脆性的发生,回火后采用油冷。如果工件形状简单,回火后还可以采用水冷。
 楼主| 发表于 2009-6-17 15:21:40 | 显示全部楼层
原帖由 所以因为 于 2009-6-17 15:15 发表
谢谢,回答的非常好。我也是这么写回火的,但是淬火为什么是油冷啊,水冷有什么不适合的地方呢?
发表于 2009-6-17 15:34:44 | 显示全部楼层
因为40Cr材料属于低合金结构钢,淬透性比一般的碳素钢要好,如果工件有效尺寸比较小或者形状比较复杂,可以采用油冷;反之,工件有效尺寸比较大且形状简单的话,则可以采用水冷,采用水冷的工件机械性能要比采用油冷的好。
发表于 2009-6-17 15:40:29 | 显示全部楼层
40Cr淬火,回火为什么选择油冷?如果老师问我,我会这么回答:
  40cr淬火允许水冷和油冷以及双液冷却。选择油冷是因为可满足,工件的组织,硬度及淬硬层的要求。
  回火允许水冷,油冷,喷雾,风冷等。选择油冷是满足工件消除第二类回火脆性,冷却速度的需要。
 楼主| 发表于 2009-6-17 15:41:38 | 显示全部楼层
原帖由 所以因为 于 2009-6-17 15:34 发表
因为40Cr材料属于低合金结构钢,淬透性比一般的碳素钢要好,如果工件有效尺寸比较小或者形状比较复杂,可以采用油冷;反之,工件有效尺寸比较大且形状简单的话,则可以采用水冷,采用水冷的工件机械性能要比采用油冷 ...
非常感谢
发表于 2009-6-17 16:17:28 | 显示全部楼层
有时候学校里的标准答案,拿出来不一定能用。但你还必须这样回答,不然和教材又对不起来。
淬火时的介质选用,考虑的因素很多,主要还是临界冷速的问题。采用大于临界冷速且尽量慢的冷速。常常认为这个油冷,就是“大于临界冷速”,而且“尽量慢”(比水慢)。
选淬油实际上简化了很多的条件,比如没有考虑大小,没有考虑硬度高低,没有考虑变形要求,没有考虑性能要求等等。实际中,大件可能淬水、淬水剂淬火液,小件可能淬油,中间的可能水淬油冷、淬水剂淬火液,细长件可能淬硝盐。
回火冷却方式,主要是防止二类回火脆性。其实防回火脆性有一最小冷速,象楼主说的这样小件往往仅散开空冷即可满足冷速。选油冷只是更稳当一点而已,而且符合教材中“回火后快冷”的意识和精神
实际中,空冷、油冷、风冷之类都可能见到。没有变形开裂之忧的也可采用水冷、热水冷(与清洗复合)、酸冷(与热酸洗复合)等等。
[ 本帖最后由 qibao9891 于 2009-7-5 21:51 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
所以因为 + 8 我很赞同!
GMT+8, 2026-6-22 17:47 , Processed in 0.031557 second(s), 22 queries .
