查看: 6769|回复: 6
[求助] 贝氏体形成
发表于 2009-6-17 18:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
中碳合金结构钢淬火,在什么情况下会出现贝氏体呢?
发表于 2009-6-17 22:07:38 | 显示全部楼层
首先,你的材料必须具有贝氏体转变曲线。
其次,以大于临界冷速在贝氏体转变温度内等温。
不灌白不灌。呵呵......
发表于 2009-6-18 12:34:52 | 显示全部楼层
我来帮高手们问个,在能得到贝氏体的前提下,你是想得到上贝氏体呢?还是下贝氏体?
发表于 2009-6-18 15:09:53 | 显示全部楼层
对于中碳钢来说:
在贝氏体转变区域的最高温度范围内形成的是无碳贝氏体;
在贝氏体转变区的较高温度区域(350°—550°之间)形成的是上贝氏体;
在贝氏体转变区域的低温范围(<350°)形成的是下贝氏体。碳含量低时,下贝氏体的形成温度有可能高于350°。
另外,中碳合金钢在一定的冷却速度范围内连续冷却可以得到粒状贝氏体,在上贝氏体的形成温度范围的高温区域等温有时也可形成粒状贝氏体。
除上述4种贝氏体外,还有所谓反常贝氏体及柱状贝氏体。反常贝氏体出现在过共析钢中,以渗碳体为领先相,柱状贝氏体出现在高碳钢及高碳合金钢中,在常温时存在柱状铁素体显微组织。
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2009-6-18 15:18:18 | 显示全部楼层
4楼说的得很对,总结到位。
签到天数: 809 天
发表于 2009-6-18 17:25:32 | 显示全部楼层
中碳合金结构钢淬火,要看工件大小。工件小,淬透了。全是马氏体,工件大在过渡区会得到贝氏体,但一般都是上贝,没见过下贝。
签到天数: 93 天
发表于 2009-6-18 22:41:03 | 显示全部楼层
补充一点,合金钢中的钼元素强烈促进贝氏体形成。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢支持!
GMT+8, 2026-5-20 13:24 , Processed in 0.031178 second(s), 21 queries .
