查看: 8451|回复: 6
[求助] 求助分级淬火和等温淬火的资料
发表于 2007-5-17 16:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥大姐好,我最近要准备一个材料,需要这方面的资料,如果能提供的请发邮件到Jiang.xuemei@bekaert.com
发表于 2007-11-19 10:37:06 | 显示全部楼层
分级淬火
马氏体分级淬火
    是将奥氏体化工件先浸入温度稍高或稍低于钢的马氏体点的液态介质(盐浴或碱浴)中,保持适当的时间,待钢件的内、外层都达到介质温度后取出空冷,以获得马氏体组织的淬火工艺,也称分级淬火。
    分级淬火由于在分级温度停留到工件内外温度一致后空冷,所以能有效地减少相变应力和热应力,减少淬火变形和开裂倾向。分级淬火适用于对于变形要求高的合金钢和高合金钢工件,也可用于截面尺寸不大、形状复杂地碳素钢工件
发表于 2007-11-19 10:37:45 | 显示全部楼层
等温淬火
贝氏体等温淬火
    是将钢件奥氏体化,使之快冷到贝氏体转变温度区间(260~400℃)等温保持,使奥氏体转变为贝氏体的淬火工艺,有时也叫等温淬火。一般保温时间为30~60min。
签到天数: 209 天
发表于 2007-11-20 20:45:02 | 显示全部楼层
分级淬火:工件在低温盐浴或碱浴槽中淬火,浴温在Ms点附近,工件在这一温度停留2~ 5分钟,然后取出空冷,这种冷却方式叫分级淬火。分级冷却的目的:是为了使工件内外温度均匀,同时进行马氏体转变,可以大大减少淬火应力,防止变形开裂。分级时间不要过长,工件内外达到均温即可,一般只要2~ 5分钟。分级温度,以前都定在略高于Ms点,工件均温以后进入马氏体区。现在改进为在略低于Ms点的温度分级。
   等温淬火:工件在等温盐浴中淬火,盐浴温度在贝氏体区的下部(稍高于Ms),工件等温停留较长时间,直到贝氏体转变结束,取出空冷。等温淬火用于中碳以上的钢,目的是为了获得下贝氏体,以提高强度、硬度、韧性和耐磨性。低碳钢一般不采用等温淬火,因为低碳贝氏体不如低碳马氏体的性能好。等温的时间和时间要根据C-曲线来确定。等温温度要选在转变最快、转变量最大的温度。等温时间要略长一些,以保证工件心部也充分转变,但也不要过长,过长可能破坏下贝氏体的组织状态,同时使热能消耗增大,生产率降低。
   等温淬火与分级淬火有些相似,但实质不同,主要差别在于,分级时间很短,不发生任何转变,随后空冷时进行马氏体转变。等温淬火的等温时间很长,一般都在半小时以上,有的长达数小时,以保证数小时,以保证在这段时间里进行贝氏体转变。
签到天数: 136 天
发表于 2007-11-26 14:45:33 | 显示全部楼层
分级淬火资料
分级淬火资料
签到天数: 136 天
发表于 2007-11-26 14:52:44 | 显示全部楼层
等温淬火资料
等温淬火资料
签到天数: 482 天
发表于 2013-4-10 23:59:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-28 23:50 , Processed in 0.030416 second(s), 22 queries .
