查看: 6657|回复: 5
[讨论] 影响细化晶粒的因素
发表于 2009-6-17 19:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,
影响细化晶粒的因素是包括 加热温度 保温时间 和冷却速度三个方面吗?
在前段时间 听人说 影响晶粒的因素只有加热温度和保温时间,  与冷却速度无关,冷却速度只能影响晶粒间的组织层距离而已。
但近期又听到有人说 影响晶粒的因素包括加热温度 保温时间 冷却速度。
在此我主要认为加热温度那一道就能细化晶粒了,  与后面冷速并无什么关系?
于此和各位讨论下。
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-23 23:09:13 | 显示全部楼层
除了成分,冶炼条件以为,为获得细小的晶粒还的控制热处理制度
1.加热温度
加热温度越高晶粒的长大速度就越快,奥氏体晶粒也就越粗大,故为获得细小的奥氏体晶粒,热处理时必须控制加热温度范围,一般加热到相变点以上莫一个温度
2.保温时间
钢加热时随着保温时间的延长,晶粒不断长大,但随着保温时间的延长,晶粒的长大速度会越来越慢,且不会无限制的长大下去。所以保温时间比升高加热温度对晶粒长大的影响要小的多。确定保温时间除考虑相变点意外,还要考虑工件穿透加热的需要
3.加热速度
因为加热速度越快,奥氏体化的实际温度就越高,奥氏体的行核率大于长大速度,所以获得细小的晶粒,但保温时间不能太长否则晶粒反而粗大。所以生产时常采用快速加热短时保温的方法来细化晶粒,故高频淬火就是利用这个原理来获得细小的晶粒
4.合理选择钢的原始材料
原始材料主要影响起始晶粒度。原始组织越细,碳化物弥散就越大,所以得到奥氏体晶粒度越细小。从晶粒长得的原理可知,起始晶粒越细小,钢的晶粒长大倾向就越大,即钢的过热敏感性增大,在生产上难以控制。
回复 1 0
发表于 2009-6-22 18:07:34 | 显示全部楼层
细化晶粒和加热温度,冷却速率有关,在加热温度一定的条件下,保温一定时间,奥氏体晶粒趋于某一稳定值,在随后的冷却过程中,随着冷却速率的增加,晶粒细小。
发表于 2009-6-23 09:22:28 | 显示全部楼层
冷却速度影响晶粒细化个人认为主要是过冷度增大了,然后形核率增大,这样就细化了晶粒尺寸;另外,冷速增大亦减小了扩散时间,限制了晶粒长大。另外,有时细化晶粒也注意组织遗传。
发表于 2009-6-23 14:27:00 | 显示全部楼层
奥氏体晶粒度和加热温度、保温时间有关,和冷却速度无关。实际晶粒度和加热温度、保温时间、冷却速度有关。
发表于 2009-6-23 19:13:02 | 显示全部楼层
回复 4# WXH6255 的帖子
奥氏体晶粒度是热处理的一个名词术语。又细分为奥氏体起始晶粒度。奥氏体实际晶粒度。奥氏体本质晶粒度。你在4楼所说的奥氏体晶粒度应是奥氏体实际晶粒度。
GMT+8, 2026-7-17 22:48 , Processed in 0.029237 second(s), 21 queries .
