查看: 10113|回复: 6
[求助] T10A的退火,正火,淬火,回火的温度范围
发表于 2009-6-17 23:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
T10A的退火,正火,淬火,回火的温度范围是什么呀?麻烦帮一下
发表于 2009-6-20 11:08:50 | 显示全部楼层
T10A的退火温度一般在750℃左右,炉冷至550℃左右,出炉空冷。正火温度一般在810℃左右。淬火温度在790℃左右,回火温度根据不同的技术要求来确定。
发表于 2009-6-20 16:50:28 | 显示全部楼层
T10(T10A)的热处理
该材料一般做球化退火:加热至760~780℃保温2~3h降温至680~700℃等温3~5h,然后炉冷至550以下出炉空冷,硬度≤197HBS;
    消应力退火(用于粗加工后的中间处理):600~650℃保温2h空冷;
    正火(一般与普通退火结合使用):正火870±10℃空冷,退火740±10℃炉冷至600℃出炉;
    调质:800~820℃水、盐水或油中冷却后经500~550℃回火1~2h硬度24~28HRC;
    盐浴炉淬火:400~500℃预热30~60min,(1)780~800℃×0.40~0.50min/mm,盐水—油双液淬火,盐水中冷却时间1s/3~5mm;(2)810~830℃×0.40~0.50min/mm,140~180℃碱浴1min/10mm或160~180℃硝盐浴1min/5~10mm。
    回火:根据最终硬度要求选择回火温度,45~50HRC,360~380℃;50~54HRC,300~320℃;54~58HRC,250~270℃;58~62HRC,160~180℃。
[ 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-6-20 16:51 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
所以因为 + 8 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-6-22 15:24:11 | 显示全部楼层
回复 2# 所以因为 的帖子
非常感谢
 楼主| 发表于 2009-6-22 15:27:17 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪 的帖子
多谢高手指点,另外冒昧一下,本人感觉T10和T10A有些方面差很多,热处理过程可否用一样的工艺,再次感谢!
发表于 2009-6-22 15:43:18 | 显示全部楼层
回阿亮夫(5#帖)
T10和T10A的热处理工艺没有什么区别,但二者在性能方面的确有一些差异。T10为优质碳工钢,而T10A为高级优质碳工钢,二者的主加元素都一样,但在冶金质量控制上是不一样的,后者的纯净度要高于前者。
 楼主| 发表于 2009-6-23 09:22:55 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪 的帖子
明白!请问您有没有T10A的TTT图和CCT图,另外还有金相组织分析图,我怎么都找不到呢!我要做一个热处理设计,谢谢了!
GMT+8, 2026-6-22 17:47 , Processed in 0.030127 second(s), 22 queries .
