查看: 5466|回复: 14
[求助] S-STAR材料 1030真空淬火 怎么回火保证硬度50到52 脆性低??
发表于 2009-6-17 23:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,小弟新来 ~做热处理也没多久,最近厂里做塑模用S-STAR做,我查了资料和3GR13很接近,我的热处理工艺是550保温1个小时850一个小时1030保温2个小时,工件厚度35到40左右,淬火后用箱式炉500回火3小时两次,这几天反映模具脆性很大,不知道那位师傅知道好的工艺能否告知小弟~~~感激不尽。。。。 本帖最后由 耿建亭 于 2009-11-15 13:43 编辑
 楼主| 发表于 2009-6-17 23:49:08 | 显示全部楼层
淬火是气淬真空炉做的~~~
发表于 2009-6-18 11:46:33 | 显示全部楼层
回火后要快冷!
发表于 2009-6-18 11:53:31 | 显示全部楼层
提高一下淬火温度,1050度,再提高一下回火温度,韧性会好些的
发表于 2009-6-18 11:53:33 | 显示全部楼层
你500度回火能保证硬度在50以上??
签到天数: 1212 天
发表于 2009-6-18 18:42:21 | 显示全部楼层
淬火的保温时间似乎有些偏长,先看看显微组织有没过热的现象?
签到天数: 1505 天
发表于 2009-6-18 19:43:33 | 显示全部楼层
回火工艺出了问题。
对于3CR13或4CR13来说,在500度回火,正好处于二次硬化峰值;换句话讲也是处于高温脆性的低谷中,所以材料此温度处理的工件脆性非常大,非常容易开裂或脆断。
  将回火改成中低温,韧性会好些。
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2009-6-18 19:52:04 | 显示全部楼层
模具脆性很大?如果排除材料的冶金质量问题。回火温度是关键,如果可能最好采用低温回火(但50-52HRC的硬度淬火温度就要调整了),对抗腐蚀性也将有所提高。
 楼主| 发表于 2009-6-18 21:52:13 | 显示全部楼层
回火工艺出了问题。
  将回火改成中低温,韧性会好些。
  这位师傅能否提供点具体的温度  我是用1030淬火的
中低温保证50到52度?? 450可以吗? 但是450回出来硬度偏高 53以上 感觉脆性好象比500高
签到天数: 1505 天
发表于 2009-6-19 07:45:59 | 显示全部楼层
原帖由 cg94275257 于 2009-6-18 21:52 发表
回火工艺出了问题。
  将回火改成中低温,韧性会好些。 ...
用250度左右回火试试。
 楼主| 发表于 2009-6-20 22:45:32 | 显示全部楼层
楼上的师傅 250回火后工序加工会不会出现问题??
  比如开裂 等
签到天数: 1505 天
发表于 2009-6-21 10:46:58 | 显示全部楼层
原帖由 cg94275257 于 2009-6-20 22:45 发表
  比如开裂 等
我看到你曾经又另外发贴,问好像是400×500左右的模具低温回火是否会开裂的问题;
在此一并答复。
1,通常情况下,比如小于300×300的模具,板件又比较薄(小于80mm),加工量又小,少量的线切割或没有线切割,模具性能强调韧性和抗酸,和抛光性能的情况下,采用中低温回火小于350度),比较合适;如果在500×500以内,如果没有线切割的情况,也可以采用上述情况,但是回火务必充分。
2,大于上述工件尺寸情况的工件,又存在大量火花加工,线切割加工,则应避开HRC50以上的硬度取向;硬度一般低于HRC48,采用高温回火,比较有利工件的加工,又不会太大影响钢材的性能。
  采用低温或高温回火,要考虑工件的后续加工、工件的使用条件;实时采用合适回火温度。
  以上建议供你参考。
 楼主| 发表于 2009-6-21 21:15:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上的师傅  明天去车间里实践下
我这里的就是属于后面的  模具大而且厚  后工序还需线割 电火花
可是图纸上定的硬度要求为50到52  回火温度又不能太高 不然保证不了硬度
太低的话硬度又降不下去还怕裂,找了工艺希望改硬度,又不肯改
哎  真难做。。。
   感谢你的建议  以后希望能多多指教~~~
签到天数: 164 天
发表于 2009-11-15 05:50:07 | 显示全部楼层
你用1000淬火。350回火很好韧性
发表于 2009-11-16 09:18:20 | 显示全部楼层
这位师付,你用1030℃保温的时间太长啦,会引起过火。建议650℃保温60分钟,850℃保温75分钟,1030℃保温40分钟后氮气冷却。高温回火时间一定要掌握好。如果是用于高镜面抛光的建议用中温加回火,这样不会改变材料的组织。
GMT+8, 2026-7-20 06:11 , Processed in 0.036462 second(s), 25 queries .
