查看: 4802|回复: 5
[求助] 大侠们 帮帮忙啊 要不毕不了业了
发表于 2009-6-18 09:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是高温韧性、抗冷热疲劳性啊?给个定义,谢谢!!!!!!!
昨天答辩老师问我这个问题  我就干瞪眼了
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-6-18 09:34 编辑 ]
发表于 2009-6-18 09:39:03 | 显示全部楼层
高温下做冲击,检测其高温韧性,我个人理解
抗冷热疲劳性能,是不是指试样经反复高、低温处理,检查试样表面是否开裂。
我个人理解
发表于 2009-6-18 11:08:24 | 显示全部楼层
 疲劳:材料、零件和构件在循环加载下,在某点或某些点产生局部的永久性损伤,并在一定循环次数后形成裂纹、或使裂纹进一步扩展直到完全断裂的现象
抗冷热疲劳,顾名思义,应该是在冷热应力循环加载下,工件抵抗被破坏的能力
高温韧性,高温下材料的断裂前吸收能量和进行塑性变形的能力。一般通过做冲击试验来确定其性能.
发表于 2009-6-18 14:25:07 | 显示全部楼层
抗冷热疲劳性,是指材料在周期热应力作用下,保证其性能不被破坏的能力.表征了材料冷热疲劳裂纹萌生前的工作寿命和萌生后的扩展速率。
签到天数: 142 天
发表于 2009-6-19 00:02:42 | 显示全部楼层
我的理解
高温韧性是材料随着加热温度的提高而韧性提高的一个现象或性质,锻造就是利用高温韧性的
抗冷热疲劳性是指工件抗冷热交变应力的疲劳断裂的能力.比如热锻模一会水冷一会热压,抗冷热疲劳性不好时模具用不了几下.
仅供参考
发表于 2009-6-19 08:47:50 | 显示全部楼层
高温韧性是指在一定高温度(相对于常温及低温)下,材料具有的韧性(塑性变形能力)。一般都是以冲击试验进行测量,用冲击强度进行表征。
GMT+8, 2026-7-17 22:48 , Processed in 0.029076 second(s), 21 queries .
