查看: 4635|回复: 4
[求助] 激光淬火会在扫描间隙形成软带吗?
签到天数: 11 天
发表于 2009-6-18 09:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光淬火时只是一个光斑往复移动,那么两次扫描的交替区域会不会形成软带?或者说如何保证不形成软带?我对这种新工艺很感兴趣,请有经验者多多赐教。
我是在怀疑如果淬硬层是无数的软带和硬层交替形成的,那激光淬火只适用于要求变形小和耐磨的工件。
签到天数: 7 天
发表于 2009-6-18 19:36:36 | 显示全部楼层
会形成软带的,但是软带的硬度仅仅是比硬化区硬度略低,一般情况下对使用影响不大,目前软带好像没有什么有效的解决方法,除非使用振镜,但振镜很贵的。可以尝试使用网纹淬火。
luodan1661 + 10 感谢支持!
发表于 2009-6-26 09:17:26 | 显示全部楼层
1楼是我的同事。
首先说一下软带问题:激光淬火处理是快速的加热以及冷却,所以不可避免的是残余A很多,虽然晶粒很细小。搭接的地方相当于多次淬火,那么其中的残余A就有可能很可观了(个人看法)。至于说软袋也只是相对于没有搭接的的地方而言。事实上它的硬度还是很高的,
第二个问题;这些个软硬结合的点或者面,是否就对其耐磨性的影响很大,那就如1楼所言。在摸查中硬提供了主要摸查复的 骨架,软的地方可以形成一个缓冲区,再有润滑的工况中提供储油带,并且可以保存一些磨粒。减少魔力磨损。
希望对你有所帮助
我是洛阳的,有机会我们在交流交流。
发表于 2009-6-26 15:55:21 | 显示全部楼层
残A?我不是很能理解呢
发表于 2009-7-11 09:13:26 | 显示全部楼层
回复 4# luodan1661 的帖子
残A,在一篇论文中看到,在激光加工中它的A 和m转变温度都有很大程度的变化,以奥氏体为例,他的转变过热度提高了大约200多度,当然这是一般的,马氏体转变过冷度也增加了很多,所以相比较而言残余奥氏体也就很多了。更正一下,我所说的多次激光淬火可能增加的参与奥氏体,只是个人观点。
另外我与一楼的在工作中了解到的还有就是激光加工中的光斑能量密度不均匀才可能是出现所谓的软带主要原因。
以上事是个人观点,还需各位同行多多指教。
GMT+8, 2026-7-19 18:29 , Processed in 0.028811 second(s), 22 queries .
