查看: 6982|回复: 4
[求助] 锈斑对气体氮碳共渗的影响?
发表于 2009-6-18 14:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件在氮碳共渗前产生了锈斑,在没有除去的情况下进炉,在产生锈斑的位置是否会影响共渗的效果,产生锈斑的位置是否会成为工件的软点,N原子是否能渗进有锈斑的地方?请各位高手帮忙解答一下!
签到天数: 809 天
发表于 2009-6-18 17:34:08 | 显示全部楼层
要看锈斑的厚度,因为在N-C共渗时,会有个还原过程使,氢使氧化铁还原,如果太厚,这个过程就很长,就影响了硬度了。
签到天数: 8 天
发表于 2009-6-18 17:53:57 | 显示全部楼层
是斑的话没问题,但如果成了锈点那就不行了。
签到天数: 2128 天
发表于 2009-6-18 18:01:32 | 显示全部楼层
不过最好还是先除锈的好,因为表面锈斑容易造成表面疏松,最产品最终硬度会有一定影响,告别是工作面不允许有这样的事情发生。非工作面没有问题。
 楼主| 发表于 2009-6-19 09:47:34 | 显示全部楼层
锈斑就是产生在工作面的,不过锈的程度应该不是很大,用金相砂纸磨一下就能去掉,就是在软氮化完后还能看的出生锈的痕迹,怕会影响工件的使用寿命
GMT+8, 2026-5-20 13:24 , Processed in 0.028719 second(s), 20 queries .
