查看: 22481|回复: 6
[求助] 40cr调质处理能达到多少硬度
发表于 2009-6-18 16:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
40cr调质处理能达到多少硬度,
发表于 2009-6-18 16:27:53 | 显示全部楼层
你想要多少度?
调质嘛在一定范围内硬度是可调的 如28-32HRC、26-31HRC................
签到天数: 2170 天
发表于 2009-6-18 17:39:10 | 显示全部楼层
这个调质,我们这里要求是25-30HRC,一般这个材料淬火可以达到55HRC左右。硬度就自己调节回火温度了。
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-18 17:51:13 | 显示全部楼层
40Cr调质通常硬度范围在241~321HB。
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-18 21:05:55 | 显示全部楼层
回复 1# 齿轮工 的帖子
不是能达到多少,而是设计需要达到多少硬度。或许楼主是想了解40Cr的淬硬性吧?
发表于 2009-6-19 11:33:11 | 显示全部楼层
一般来说从HB235~330都是可以地。想高回火温度就低一点。
发表于 2009-6-19 13:10:48 | 显示全部楼层
硬度指表面硬度还是内部硬度?硬度与多方面因素有关,应该具体表达清楚。
GMT+8, 2026-7-17 22:49 , Processed in 0.029970 second(s), 20 queries .
