查看: 5971|回复: 14
[讨论] 轴承零件零保温,硬度、金相、变形会有哪些变化?
发表于 2009-6-18 16:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂近期决定进行轴承零件零保温试验,1、降低成本  2、减少变形量。,硬度、金相、变形会发生哪些变化?
 楼主| 发表于 2009-6-18 16:56:18 | 显示全部楼层
补充,产品烧透后就淬火冷却
发表于 2009-6-18 16:57:27 | 显示全部楼层
无论是渗碳钢还是轴承钢材料都不适合零保温的,因为不利于碳化物的充分溶解。
xhlhz + 5 感谢支持!
签到天数: 332 天
发表于 2009-6-18 17:03:30 | 显示全部楼层
哈哈,热处理成本就是高
出来成果别忘了申请专利
不过出来结果也就知道了
签到天数: 352 天
发表于 2009-6-18 17:50:43 | 显示全部楼层
不知道楼主现行的保温时间是怎么确定的,建议进行缩短保温时间的实验,而不是零保温。
xhlhz + 5 感谢参与!
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-18 18:18:53 | 显示全部楼层
“零保温”——在上世纪九十年代轴承热处理行业流行过,但很快就销声匿迹了!
发表于 2009-6-19 11:25:43 | 显示全部楼层
回复 1# 风劲吹 的帖子
合金钢中含有各种合金元素,比如说轴承钢GCr15,中含有Cr,形成的铬的碳化物融入奥氏体中需要时间,零保温似乎不适合合金钢中
我们曾经拿45钢实验,这样的碳素零保温淬火时可行的
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2009-6-19 12:11:36 | 显示全部楼层
对,在热处理杂志上看过45号钢的零保温,结果是可行的,不知道轴承钢行不行.
发表于 2009-6-19 13:07:04 | 显示全部楼层
回复 8# qixguo74 的帖子
应该不行!!!
没有给合金碳化物溶解的机会就淬油了,组织可能不会均匀吧!!
没有做过这样的实验,还请指教啊
发表于 2009-6-19 14:25:54 | 显示全部楼层
其实热处理淬火有三个步骤,加热、保温、冷却,保证加热充足前提下就不好做到零保温时间
签到天数: 934 天
发表于 2009-6-19 20:07:58 | 显示全部楼层
GCr15零保温极有可能出现屈氏体。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2009-6-19 20:37:22 | 显示全部楼层
轴承钢零保温,在一些工模具的高频淬火很成功,如保持器的切环模,成型模等。记得很多年前哈轴,搞过308自动生产线,中间的淬火回火,就是用高频加热,据说当年是成功的。对于中小型号的轴承套圈,我认为有一定的可行性。有资料介绍,日本用中频预热,然后保温淬火。可节电50%。关键要看你是用什么设备,我想不会是网带炉吧?
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-6-20 09:03 编辑 ]
xhlhz + 5 感谢支持!
签到天数: 59 天
发表于 2009-6-20 10:37:16 | 显示全部楼层
着急吃不了热豆腐!!
建议1、从保温时间的长短入手2、使用低的加热温度3、增加炉子的保温性能。4、换号时的隔距离
发表于 2009-6-22 09:56:53 | 显示全部楼层
所谓零保温,并不是不保温,无非是保温时间短一些。烧透即淬火谁也做不到,我觉得无非是减少零件在炉内的加热时间,减少能源浪费,可以在加热的工艺参数上做点文章。譬如加热区的温度可以适当提高一些。
发表于 2009-6-22 12:01:46 | 显示全部楼层
对原材料的要求高
以下道听途说
工人为赶时间 私自缩短了轴承套的保温时间已成某公司的不公之密
偶尔会出现屈氏体外没其他不良
理论上可以找到极限的保温时间
GMT+8, 2026-6-17 20:40 , Processed in 0.034480 second(s), 22 queries .
