楼主: dzkyx1314
[讨论] 软氮化后主要起耐磨作用的是白亮层还是扩散层
发表于 2009-12-21 12:53:10 | 显示全部楼层
软氮化后的化合物层滑动性能很优异,所以其耐磨性好。
签到天数: 352 天
发表于 2009-12-21 20:38:59 | 显示全部楼层
19# huotaiqiang
参考11楼和4楼内容
发表于 2009-12-24 09:54:38 | 显示全部楼层
我同意7楼的观点
发表于 2009-12-24 22:31:17 | 显示全部楼层
同意二楼的观点,氮化层主要防弱碱性腐蚀
发表于 2011-4-16 23:12:13 | 显示全部楼层
-我认为软氮化后的良好耐磨性主要来自其表面白亮层,因为它由两种化合物组成,该组织耐磨性好,并有足够的强韧性。而疲劳强度主要是因为氮过饱和地固溶扩散层中,在表层引起压应力的结果(快冷)
发表于 2011-5-5 15:45:45 | 显示全部楼层
同意二楼观点,但还有看具体工况和材料来决定工艺。
签到天数: 7 天
发表于 2011-5-7 15:35:54 | 显示全部楼层
白层很脆,但是主要起耐磨的
发表于 2011-5-9 19:26:36 | 显示全部楼层
我同意2楼和9楼的观点;另外,我们检测软氮化硬度负荷为小于等于100g,通常采用25g。
签到天数: 8 天
发表于 2013-12-14 11:02:47 | 显示全部楼层
实践表明,球铁软氮化后梯度很陡,白亮层一旦磨损掉,扩散层的硬度和梯度不足以起到后续的耐磨作用,很快就会失效,之前作的球铁件,就是因为白层磨损而失效了
签到天数: 1542 天
发表于 2016-1-16 16:06:33 | 显示全部楼层
excellence 发表于 2009-12-20 21:28
8# dzkyx1314
从我们的大量检测数据看化合物层厚度与扩散层深度没有必然联系,另外检测过经抛丸的氮碳共 ...
软氮化的扩散层怎么检测?用硝酸酒精浸蚀后只能看到化合物层,扩散层根本就看不到,没有办法出报告。
签到天数: 352 天
发表于 2016-1-18 19:43:05 | 显示全部楼层
一直用硬度法检测。
签到天数: 1542 天
发表于 2016-1-19 11:48:45 | 显示全部楼层
excellence 发表于 2016-1-18 19:43
一直用硬度法检测。
硬度法测,用多大的载荷?是测到大于心部30HV为止吗?
签到天数: 352 天
发表于 2016-1-19 18:48:42 | 显示全部楼层
我们用的是300g,基体硬度+50为界。
签到天数: 21 天
发表于 2016-4-27 21:51:21 | 显示全部楼层
我觉得7楼说得对。
应该是共同作用的结果。
我问一下,如果是Cr12MoV材料,白亮层的硬度和扩散层刚开始的硬度,硬度差别有多少?
签到天数: 21 天
发表于 2016-4-27 22:03:05 | 显示全部楼层
谁有固溶过饱和含氮铁素体的硬度值?
高合金钢内,白亮层包含合金氮化物和Fe2-3相氮化物,
而扩散层内,合金元素也全部转变成合金氮化物了吧? 硬度是不是合金氮化物和含氮铁素体的叠加?
签到天数: 21 天
发表于 2016-4-27 22:38:15 | 显示全部楼层
我再问个傻傻的问题,合金钢已经是马氏体了,硬度在60HRC以上,转换成HV也有697了,
但是Fe2-3N硬度却比马氏体低。为什么还要再做氮化处理来提高硬度呢?
另外,Fe2N里的氮含量是11.1%,这个符合氮化图,Fe3N里的氮含量却只有7.7%,按照铁氮相图,超过6.1%的氮,就形成了Fe2-3N白亮层。那介于6.1%-7.7%之间的氮,又到哪里去了?
发表于 2016-4-28 09:27:31 | 显示全部楼层
jackson 发表于 2016-4-27 21:51
我觉得7楼说得对。
应该是共同作用的结果。
我问一下,如果是Cr12MoV材料,白亮层的硬度和扩散层刚开始的 ...
          这个可不好说,可能要做专门的检测才能得出结论,而且不同材料的白层硬度与扩散层硬度的差异也不一样,比如碳钢白层硬度较高,但一进入扩散层,硬度骤降为接近基体硬度。而合金钢就不一样,
         下面一组数据是31CrMoV9的检测结果:渗氮层硬度分布0.10-721,0.20-668,0.30-601,0.40-555,0.50-496,0.60-437,0.70-376,0.80-345
签到天数: 21 天
发表于 2016-4-28 16:46:18 | 显示全部楼层
谢谢,合金钢的白亮层硬度和扩散层的硬度,也许和低合金钢以及普通碳钢的硬度分布不一样。
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.033589 second(s), 18 queries .
