楼主: guan416732950
[求助] 求助氨气里有水分
发表于 2009-8-19 10:28:52 | 显示全部楼层
回apple(20#帖)
不清楚你的出炉及冷却方式,如果你能确认不是清洗原因所致,则应定期清理炉罐。
发表于 2009-8-19 13:03:36 | 显示全部楼层
回复 21# 孤鸿踏雪 的帖子
150度出炉空冷。炉灌经常清理,问题仍没解决。管内璧有聚集的黑色附着物。源自何处?软氮化处理对氨气的纯度要求是多少。我们的材质化验单是99.9%,是否应达到99.95以上?
发表于 2009-8-19 15:17:06 | 显示全部楼层
回apple(22#帖)
我个人认为,在气体渗氮或氮碳共渗中,当产品质量(如表面硬度、外观颜色等)出现异常时,一般情况下轻易不要怀疑氨的纯度问题。
   根据有关资料介绍:渗氮液氨的纯度应符合GB536—1988中一级品的规定,纯度大于95%(质量分数)。导入渗氮炉罐之前,应先经过干燥箱(内装硅胶、氯化钙、生石灰或活性氧化铝等)脱水,氨气中水的含量应小于2%(质量分数)。根据你的化验结果看,你的原料氨应不存在杂质超标问题。
   鉴于你目前尚未找到问题原因和解决办法,建议你将马弗罐内壁的附着物清理干净后,再用10%左右的稀盐酸涮洗炉罐内壁(包括炉包、风叶及风叶护板),如果你的脉冲氮化炉内装有导风套,还应将风套内、外壁以及所用炉具统统清理干净。酸洗后再用棉纱蘸水擦拭一遍,烘干后使用。看看效果如何?!
[ 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-8-19 15:19 编辑 ]
发表于 2009-8-21 09:25:55 | 显示全部楼层
我们这气体软氮化的工件表面出现了许多白色的花斑,不知怎么解决!
一种说法是前处理不干净,造成的表面附着物;另一种是Cr的低温状态化合物。
想听下各位的高见.
发表于 2009-8-21 16:25:00 | 显示全部楼层
请问楼上(34031966)
你们的氮化件入炉前是否进行清洗?用什么清洗?
签到天数: 36 天
发表于 2012-6-14 11:29:55 | 显示全部楼层
低调的温度 发表于 2009-6-18 20:38
应该有一个氨气干燥箱,还有就是购买氨气时应该规定纯度
请问高工,氨气干燥箱的价格是多少?如果做碳氮共渗氨气需要干燥吗?请赐教,不甚感激!
GMT+8, 2026-6-15 19:16 , Processed in 0.027358 second(s), 18 queries .
