查看: 10931|回复: 13
[求助] 40Cr做钻头
签到天数: 17 天
发表于 2009-6-19 07:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道40Cr做钻头采用什么工艺做,既要高硬度,又不能断,钻头上面镶合金.
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-6-19 07:55 编辑 ]
发表于 2009-6-19 11:02:22 | 显示全部楼层
基体应保证一定的强韧性吧
签到天数: 1211 天
发表于 2009-6-19 12:36:02 | 显示全部楼层
鱼与熊掌,大多数时间里是不能兼得的.
发表于 2009-6-19 12:39:07 | 显示全部楼层
一般加合金的钻头是不要多少硬度的,,
发表于 2009-6-19 12:52:55 | 显示全部楼层
1、钻头刀体硬度要求40-45HRc。
2、钻头镶硬质合金后做去应力回火,回火温度280-320℃,保温时间4h左右。
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2009-6-19 15:35:17 | 显示全部楼层
回复 5# 所以因为 的帖子
前提条件先调质,做好组织准备,然后再按你的工艺方法去做,可以吗?
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2009-6-20 07:55:34 | 显示全部楼层
客户要求是50多度,既要硬度高有不能断,朋友说没多少地方能做的好不知道是不是的,浙江就杭州做的好?
发表于 2009-6-20 16:23:01 | 显示全部楼层
其实你的客户要求不合理,基体如果做到50多度,怎么还能钻洞,镶硬质合金。
发表于 2009-6-21 10:30:02 | 显示全部楼层
直径大于12的,可以考虑HRC35-45,小于12的考虑HRC35-52
发表于 2009-6-21 10:41:07 | 显示全部楼层
回复 6# 风来疏竹 的帖子
这一类镶硬质合金的钻头过去做过很多,比较熟悉,按照我在5楼说的做,不会有问题。
签到天数: 96 天
发表于 2015-6-8 14:50:44 | 显示全部楼层
可以采用硝盐等温热处理,韧性就比较好。我客户40cr的钻头 网带炉硝盐等温淬火后  硬度达到48-50,弯曲90度 都不开裂 ,我们是生产硝盐等温淬火网带炉的厂家qq:2856282234,电话:15268106297
发表于 2017-3-11 13:07:44 | 显示全部楼层
继续寻找同样的问题答案,按照以上的方法做不好
签到天数: 428 天
发表于 2017-3-11 13:44:35 | 显示全部楼层
浙江就杭州做的好确实有这么一个说法 他们是用了我们的炉子  苏州工业园区热处理设备厂有限公司  可以去那边打听下就可以了  如需要同款设备 可以与我联系  郭峰 13771830400
发表于 2017-3-19 15:58:33 | 显示全部楼层
苏热电炉 发表于 2017-3-11 13:44
浙江就杭州做的好确实有这么一个说法 他们是用了我们的炉子  苏州工业园区热处理设备厂有限公司  可以去 ...
此杭州不是你说的这个杭州,他肯定不是指立昌,那个时候立昌刚刚去
GMT+8, 2026-7-18 23:47 , Processed in 0.034076 second(s), 22 queries .
