查看: 13573|回复: 30
[求助] 急求助!网带炉脱碳
发表于 2009-6-19 08:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
急,请教论坛大虾,网带炉出现严重脱碳,表面出现铁素体,氧电势上不去,怀疑是马弗漏气,打开未发现明显漏洞,请问怎样检查气密性,有无相关标准。谢过先。
 楼主| 发表于 2009-6-19 08:55:43 | 显示全部楼层
马弗是新换的使用三个月,打开炉盖未见明显漏洞。检查保护气氛管路正常,火帘也正常。
 楼主| 发表于 2009-6-19 09:02:47 | 显示全部楼层
补充
加热温度850℃,通甲醇+氮气的保护气氛。自更换马弗后产品一直零脱碳,近日突然出现严重脱碳。氧电势从1120掉至900,稳定在900-1000之间。
发表于 2009-6-19 11:33:37 | 显示全部楼层
回复 3# sky_cc 的帖子
楼主说的:氧电势,是什么含义,没有接触过!
首先应该检验一下车工白皮是否存在脱碳的情况
其次在查找自身热处理炉的问题,你们的马弗才使用3个月,相信质量不会那么差
再次,保护气氛会补会出现问题,比如有杂质等原因,导致炉内存在氧气
循序渐进的去研究应该能找出问题的所在,希望你能解决问题,并及时上传结果,让大家知道是什么原因,谢谢
发表于 2009-6-19 11:48:46 | 显示全部楼层
建议看一下,密封的水位,以及与密封处接触的位置。应该有一定的收获
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-19 11:55:37 | 显示全部楼层
回复 1# sky_cc 的帖子
这个问题有两个方面的影响因素:
第一、不是氧探头问题,而是保护气通入量偏小了,建议吹扫一下氧探头,其显示值是否会上升,如果还不上升就证明了保护气的量不足!
二、查看炉门口,是否有火苗冒出来,火苗能否堵住炉门口!火苗缩在炉门内,肯定量小了!
三、一般,马弗作用主要在于均匀炉内气氛,和均匀炉温。对保护气没有大的影响。
我这里是不带马弗的,保护气氛只有甲醇,脱碳控制良好,只要按照操作规范严格执行,一般不会出现问题!
建议楼主参考!
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2009-6-19 15:52:19 | 显示全部楼层
甲醇纯度有没有关系呢?
签到天数: 15 天
发表于 2009-6-19 16:23:17 | 显示全部楼层
检查对比下氮气和甲醇的流量。。。。
还要注意参比气的量和炉压。。。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-6-19 16:26:51 | 显示全部楼层
回复 4# 天字一号 的帖子
保护气氛的问题可以排除,因为另一条线用的一样的甲醇,无脱碳。
 楼主| 发表于 2009-6-19 16:27:58 | 显示全部楼层
几天检查了,水封没有问题。落料口的挡板重新密封了,但是脱碳还存在。
 楼主| 发表于 2009-6-19 16:34:52 | 显示全部楼层
就是苦于没有压力表测定炉压,试过增加甲醇滴加量,但是氧电势一直升不上去。目前还是怀疑漏气,下周再彻底检查一遍马弗。到时有进展会发帖上来的。
xhlhz + 5 希望尽快解决。
发表于 2009-6-20 07:55:26 | 显示全部楼层
回复 11# sky_cc 的帖子
期待你的再次发帖,而且能更好的解决问题
发表于 2009-6-20 07:56:53 | 显示全部楼层
我倒建议你对落料口密封及油位作重点检查。
签到天数: 9 天
发表于 2009-6-20 08:09:41 | 显示全部楼层
氧电势从1120掉至900,稳定在900-1000之间.我认为炉内漏气或者水封、油封这几个方面的可能性要大。6#说的很有道理。
发表于 2009-6-20 08:56:11 | 显示全部楼层
可以肯定是漏气,我们公司以前遇到过这种情况。
签到天数: 1393 天
发表于 2009-6-20 11:17:06 | 显示全部楼层
门封压条漏气?
签到天数: 6 天
发表于 2009-6-20 22:21:59 | 显示全部楼层
我这边也出这问题,目前估计氮气不纯。两条线都表明炉内有氧气进入,有行家给指点一下。
 楼主| 发表于 2009-6-21 09:21:14 | 显示全部楼层
感谢大家的建议,我会再检查水封油封和落料口挡板。等炉子打开后彻底检查马弗。
签到天数: 44 天
发表于 2009-6-21 09:44:13 | 显示全部楼层
回复 1# sky_cc 的帖子
我认为你们在氮气方面出了问题,很可能是氮气含氧量超标.看看你们的氮气含氧量是多少个PPM就知道了.
发表于 2009-6-21 19:12:31 | 显示全部楼层
检查工件表面氧化层是否严重,我怀疑是否是氧探头出问题了.
GMT+8, 2026-6-17 17:07 , Processed in 0.039357 second(s), 22 queries .
