查看: 5353|回复: 14
[求助] 集中冷却问题
签到天数: 17 天
发表于 2009-6-19 09:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在采用井式炉淬火,用水冷却,工件长1000mm直径90mm,如果采用工装,一筐整体淬火会不会导致局部水温急剧上升影响冷却效果?难道得一根一根的冷却?怎么解决啊?
发表于 2009-6-19 16:50:52 | 显示全部楼层
你一筐整体淬火的结果是:
1、变形量大。
2、硬度不均匀。
建议一根一根的冷却
发表于 2009-6-19 21:12:31 | 显示全部楼层
这要看你零件的具体要求了.具体问题具体对待.当然是一根根的冷却要好一些
发表于 2009-6-19 21:56:33 | 显示全部楼层
看材质了,假如是合金钢有工装隔开,问题不大,如果是45钢一类,肯定不行
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2009-6-20 08:59:48 | 显示全部楼层
材料是45钢
签到天数: 809 天
发表于 2009-6-20 09:08:29 | 显示全部楼层
一筐整体淬火肯定不行,最好一根二根淬。
发表于 2009-6-20 09:16:55 | 显示全部楼层
材料45钢,直径那么大的工件,建议还是一根一根的淬好。一框整体淬火,应该会使冷却不均匀.
[ 本帖最后由 丹尼尔 于 2009-6-21 09:05 编辑 ]
发表于 2009-6-20 16:19:04 | 显示全部楼层
45钢淬透性差1000mm直径90mm,一筐整体淬火肯定有硬度不均问题,变形也大,建议还是一根一根的吊起立淬为好。
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-20 21:27:37 | 显示全部楼层
回复 1# lyzhenxing 的帖子
没有捷径,一条一条地冷却最好。
发表于 2009-6-21 20:26:38 | 显示全部楼层
既然做工装就不要做成一个筐的结构。
发表于 2009-6-21 20:55:26 | 显示全部楼层
你还是一根一根地淬火为好。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-3-15 10:43:06 | 显示全部楼层
现在一筐放16根,冷却不均匀。对性能影响大吗?主要看抗拉强度。
发表于 2010-3-15 10:53:11 | 显示全部楼层
芯部一定会对性能有很大影响的~~    一般会不合格~~~
发表于 2010-3-15 22:49:33 | 显示全部楼层
这么啰嗦。明显的要一根一根的来。慌什么,冷了在加热好了。如果干坏了,陪人家的。自己又的在干。所以不值。
还有,前提是,你的装具也只有筐,你还要求什么。又没有特殊的筐类。
麻烦的男人。
发表于 2010-3-17 11:32:01 | 显示全部楼层
既然用井式炉,就选合适的吊具,工件要吊挂,要有间隙,水循环理想,就可以同时淬火了
GMT+8, 2026-5-20 06:10 , Processed in 0.033920 second(s), 20 queries .
