查看: 6513|回复: 8
[求助] 42CrMo4气体氮碳共渗
发表于 2009-6-19 09:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
42CrMo4V (调质)
抗拉:950~1150MPa
屈服:>750Mpa
延伸:>11%
芯部硬度:>32 HRC
气体氮碳共渗(温度大概570~630),要求:
表面硬度:>520 HV10
0.05mm处硬度:>460 HK 100
化合层深3~12um
请问此种材料性能要求和表面要求会冲突吗?能同时满足吗?
请有类似经验的提供参考工艺,谢谢
发表于 2009-6-19 11:00:34 | 显示全部楼层
我来回答您
该材料经氮碳共渗完全可以达到上述要求,共渗温度不宜太高(不要超过570℃)。要实现这个要求可以有很多工艺,具体工艺参数要看您的设备型号、工件形貌(主要是看它变性敏感性,从而决定您所选择的工艺温度)、所使用的渗剂等多种因素。
 楼主| 发表于 2009-6-30 09:27:23 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 孤鸿踏雪 于 2009-6-19 11:00 发表
该材料经氮碳共渗完全可以达到上述要求,共渗温度不宜太高(不要超过570℃)。要实现这个要求可以有很多工艺,具体工艺参数要看您的设备型号、工件形貌(主要是看它变性敏感性,从而决定您所选择的工艺温度)、所使用 ... [/quote
谢谢楼上应助。
现在有个问题:我单位的工艺人员说,这个共渗温度与调质回火温度(530℃)冲突,在570℃下芯部性能满足不了。这个如何解决
发表于 2009-6-30 21:29:43 | 显示全部楼层
回楼主
42CrMo4 是德国牌号,相当于我国的42CrMo,您调质时回火温度选择530℃太低了!其抗拉强度远远超过750MPa,心部硬度>32HRC,那表面硬度是多少?我不知道您的工件形状和有效厚度,正常情况下,它的调质回火硬度应在600℃以上!如果您的回火温度必须选择530℃,那么您在510~530℃也可以实现共渗!
发表于 2009-6-30 21:54:47 | 显示全部楼层
为什么做气体呢,那么薄的渗层
 楼主| 发表于 2009-7-1 16:36:05 | 显示全部楼层
原帖由 孤鸿踏雪 于 2009-6-30 21:29 发表
42CrMo4 是德国牌号,相当于我国的42CrMo,您调质时回火温度选择530℃太低了!其抗拉强度远远超过750MPa,心部硬度>32HRC,那表面硬度是多少?我不知道您的工件形状和有效厚度,正常情况下,它的调质回火硬度应在60 ...
这个是美国图纸,调质要求就是"抗拉:950~1150MPa 屈服:>750Mpa 延伸:>11% 芯部硬度:>32 HRC"
为什么选530这个回火温度,这个是单位热处理部门提出来的.我不是搞热处理的,所以对这个回火温度不知道怎么定的.但是从美国进的货是氮碳共渗的(从外观上看).因此,我就有疑问了,到底这个氮碳共渗能不能做.
零件是直径70的轴类,局部氮碳共渗.
发表于 2009-7-1 21:44:58 | 显示全部楼层
选择530℃这个回火温度是为了确保心部硬度,氮碳共渗温度应低于回火温度,建议楼主采用520℃的温度进行氮碳共渗,或按4楼建议的温度。
发表于 2009-9-9 21:53:49 | 显示全部楼层
我现在也遇到一个问题:问问各位高手,42CrMo调质后渗氮0.2~0.3,其表面硬度能达到多少?
签到天数: 10 天
发表于 2009-9-10 00:06:29 | 显示全部楼层
如果调质是530的话,那你 的软氮化温度就必须低于530了!选择510-520吧,我们42CrMn的一般是520!能达到要求
GMT+8, 2026-7-18 23:56 , Processed in 0.031615 second(s), 21 queries .
