查看: 6704|回复: 14
[求助] 20CrMnTi未渗碳淬火硬度
发表于 2009-6-19 11:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi未渗碳淬火,860度加热,保温1小时左右,淬火后表面硬度仅十几HRC,是不是的了点?(材料直径25毫米,长500毫米,小箱炉加热,装炉堆积两层)如材料不错,一般硬度应该多少?
发表于 2009-6-19 11:04:20 | 显示全部楼层
一般应该在HRC43左右。是在什么设备做的,看是否脱碳了。磨进去点看看硬度多少。
 楼主| 发表于 2009-6-19 15:31:49 | 显示全部楼层
箱式炉加热,打硬度时磨得很深,不应脱碳,同炉零件水淬后硬度在40HRC左右。该件淬火后获得低碳马氏体,塑韧性很好,不会开裂,只是变形太大,不好校直,故未采用。
发表于 2009-6-19 15:40:27 | 显示全部楼层
箱式炉加热,注意实际淬火温度,产品易在淬火前预冷导致实际淬火温度太低
发表于 2009-6-19 20:09:20 | 显示全部楼层
可采用低碳钢强烈淬火的方法:加热温度920℃,回火温度200℃。冷却要充分,一般硬度在42HRC左右。
发表于 2009-6-19 20:48:55 | 显示全部楼层
是的此类材质要想获得较高的硬度,必须提高其淬火的加热温度(900----930度)且要进行强烈冷却。
发表于 2009-6-20 16:22:56 | 显示全部楼层
出炉要快,要淬盐水,盐水温度不要超过40度。硬度一般在HRC42以上。
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-20 21:25:27 | 显示全部楼层
回复 1# 和风细雨 的帖子
怀疑错料。硬度不应低于HRC35
发表于 2009-6-21 00:06:00 | 显示全部楼层
880以上加热,水冷,硬度轻松上40HRC
 楼主| 发表于 2009-6-22 10:16:20 | 显示全部楼层
该材料渗碳后一般重新加热淬火也在这一温度,淬火介质为油冷,而淬火后心部硬度一般在40HRC左右,为何未渗碳却达不到这一硬度,这是否与高温加热有关。望赐教。
发表于 2009-6-22 10:37:42 | 显示全部楼层
加热至900~920℃保温后盐水淬火回火根据硬度要求进行温度设计控制。
发表于 2009-6-22 10:59:51 | 显示全部楼层
900度以上水淬,可达40HRC
发表于 2009-6-23 11:08:54 | 显示全部楼层
应达到HRC40。
[ 本帖最后由 asdlqqzxl 于 2009-6-23 11:10 编辑 ]
签到天数: 136 天
发表于 2009-6-25 20:02:03 | 显示全部楼层
900度以上淬水,得到低碳马氏体。不解的是既然不渗碳,又想提高硬度,为何选择此材料
 楼主| 发表于 2009-6-30 08:18:29 | 显示全部楼层
我是搞农用机械,该件既要求有一定的耐磨性又要求有一定的韧性,选用低碳马氏体应该是合理的,现在我打算改用20Cr.效果应该也不错。
GMT+8, 2026-6-22 19:38 , Processed in 0.033980 second(s), 21 queries .
