查看: 6460|回复: 12
[求助] 热处理后轴承圈变黑是怎么一回事呢?
发表于 2009-6-19 12:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理后轴承圈变黑是怎么一回事呢?大一点的不变黑,就是那些小的可多变黑,外观不好!
签到天数: 332 天
发表于 2009-6-19 12:30:20 | 显示全部楼层
请确认以下几点
1.清洗质量及清洗液状况
2.碳势、积碳
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2009-6-19 13:05:41 | 显示全部楼层
回复 1# bol_123 的帖子
不影响使用的话无所谓.......知识外观而已
变黑的原因可能是在淬火油中冷却时产生的!!因为小的套圈装的比较多,掉入淬火油中以后....呵呵
说不明白!!!
那位理论性强的专家解释下,多谢啊
发表于 2009-6-19 19:33:09 | 显示全部楼层
1、保护气氛所用的纯度不够(比如说甲醇不纯等),含有杂质;
2、设备裂解装置设计缺陷,不能完全裂解;
3、炉内碳势过高,积碳严重;
4、零件本身表面清洗不干净,经过热处理后烧结。
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2009-6-19 21:07:14 | 显示全部楼层
冷却方式?摆放方法?
变黑的原因可能是在淬火油中冷却时产生的
签到天数: 6 天
发表于 2009-6-20 22:01:37 | 显示全部楼层
一般是小的不黑大的黑,你这反过来了,真是千奇百怪,继续观察,确实如此吗?
发表于 2009-6-21 15:56:36 | 显示全部楼层
炉内积碳,在淬火前呢可以清理炉膛的杂质,也是说在炉膛中部或尾部的上部位有较重的积碳层,用自制的长钩来回刮动,使其碳层自动落下,在提升机驱除就可以了,还有油池是否有杂质,可以过段时候定期清理
发表于 2009-6-22 11:26:27 | 显示全部楼层
你说的是淬火后变黑吧,
清洗是否彻底
排除积碳 炉子漏气否
清理淬火油泥
发表于 2009-9-21 22:27:54 | 显示全部楼层
无碳势,加快加热时间,《5MM厚的产品有过经历。
发表于 2009-9-22 18:54:59 | 显示全部楼层
清理淬火油...是淬火油中的杂质附着在套圈表面产生的肌瘤
发表于 2009-9-23 00:33:30 | 显示全部楼层
小活是连续入油的,在入油的时候与油反应产生油烟后续下落的产品被油烟熏过,附着积碳如有后颜色极为黑色。个人看法。
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2009-10-12 20:23:40 | 显示全部楼层
油太冷,或甲醇燃烧不完全
发表于 2009-10-12 20:42:02 | 显示全部楼层
这个问题我们也很头痛。一直在调试,气氛等。目前还没有结论
GMT+8, 2026-6-17 22:17 , Processed in 0.033373 second(s), 22 queries .
