查看: 7823|回复: 5
[求助] 如何提高Q345屈服强度
发表于 2009-6-19 14:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何提高Q345钢管的屈服强度?
采用了提高加热速度、提高加热温度到AC3以上(细晶强化),快速冷却等方式,屈服强度始终在320MPa左右,
原料确定了的,不能通过改变某些元素含量(比如C,Mn,Nb等)达到提高屈服强度的目的。只能通过热处理工艺。。。
焦急中。。。
发表于 2009-6-19 17:26:25 | 显示全部楼层
能不能用中温回火,温度为350-450左右,注意一点是,必须快冷,以避免第二类回火脆性。
我没做过实验
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-20 07:52:46 | 显示全部楼层
这类材料是不能采用热处理方法提高强度的!
仅能作渗碳淬火处理来提高点强度,或作形变强化。
 楼主| 发表于 2009-6-22 16:19:08 | 显示全部楼层
我通过热处理方式满足了国标要求,但用户要求表面必须光洁,我晕哦,还得找办法。。。
发表于 2009-8-21 19:47:15 | 显示全部楼层
回复 4# bingxia_7271 的帖子
您是通过怎样的工艺调整达到要求的屈服强度的?
至于要求表面必须光洁,采用气氛保护加热不行吗?
发表于 2009-8-23 16:46:27 | 显示全部楼层
根据Hall—Petch的研究成果和提出的理论:材料的屈服强度与晶粒度的平方根成正比。所以,要获得高的屈服强度,可以通过细化晶粒来实现。目前,关于细晶强化和超细化处理的方法较多。
GMT+8, 2026-7-18 00:42 , Processed in 0.029601 second(s), 20 queries .
