查看: 7510|回复: 15
[求助] 热处理实验
发表于 2009-6-19 15:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢850淬火水冷,尺寸是直径20mm,高度为15mm。想知道淬火保温时间,需要经验十足的前辈指教,谢谢了
发表于 2009-6-19 15:31:45 | 显示全部楼层
最好采用盐水或碱水冷却,如果产品淬透性不佳可以适当的提高淬火温度至880也可以。保温时间和你采用的加热方式装炉方式有关系。常用电阻炉加热时间60-80分钟
 楼主| 发表于 2009-6-19 15:37:38 | 显示全部楼层
是电阻炉加热,要求用水冷,不能用别的介质,
发表于 2009-6-19 16:00:23 | 显示全部楼层
该产品如果材质不好,装炉量太大容易造成冷却不均匀。注意装炉量。水的冷却速度比较快,但均匀性不好,最好在水中加点提高冷却均匀性的配方!如水溶性淬火液、纯碱、盐、等
发表于 2009-6-19 16:28:44 | 显示全部楼层
你是不是对该工件的有效厚度吃不准?直径大于高度,以高度为有效厚度。直径小于高度。则以直径为有效厚度。
对你的装炉方式和装炉量不太清楚。故大致给出一个淬火保温时间,20~30分钟。
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-19 16:43:35 | 显示全部楼层
你的工件不大,保温15~20分钟就可以了。
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-19 16:50:13 | 显示全部楼层
根据你的工件和材料,个人认为不需要那么高的温度,一般835--840,到温后保温20分钟左右就能完成奥氏体的转变和均匀化,装炉量大的话适当延长就行。出炉后碱水冷却。淬火硬度应该在59--60HRC,根据要求选择回火温度。
这么小的工件,材料也是45#,850或者880的温度不需要。就算相对比较大的工件,850也足够了。
发表于 2009-6-19 17:30:19 | 显示全部楼层
你是不是学校里的实验。对于此工件,经验是每毫米有效厚度保温1分钟到1.2分钟。如果只有一个试样,就20分钟差不多了,在空气中加热要注意防止氧化和脱碳。最好在800度入炉,炉中放些木炭或铸铁屑防脱碳,或者表面涂上抗氧化涂料。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-6-19 20:13 编辑 ]
发表于 2009-6-19 18:19:11 | 显示全部楼层
不堆放的话,820~830度保温20~25分钟就足够了,淬清水就行.
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-19 18:49:34 | 显示全部楼层
回复 1# zhoutaolong 的帖子
请关注5、6、7、8、9楼各专家的意见,你的工件很小,时间不要太长,不是担心加热时间不足,倒是要担心时间太长会导致裂纹等缺陷呢!
发表于 2009-6-19 18:59:22 | 显示全部楼层
最多20分钟就足够了
发表于 2009-6-20 01:19:39 | 显示全部楼层
你的工件算小的了,所以直接加热到温就能保温 过程都不需要均温。
你从表面看不到工件黑颜色了 然后以0.8min/mm保温!
签到天数: 809 天
发表于 2009-6-20 08:41:53 | 显示全部楼层
如果只有一件,在空气炉里保温15分足够,在盐炉保温5分。
签到天数: 18 天
发表于 2009-6-23 11:16:00 | 显示全部楼层
我发表点不同看法,件小,时间短的话,不容易到温,其次出炉后降温很快,所以我觉得你的问题不是保温多长时间,而是如何如何缩短如水时间。
签到天数: 136 天
发表于 2009-6-25 20:05:15 | 显示全部楼层
这么小的零件,保温5分钟足矣。保温20分钟与5分钟是没有区别的。45材料的淬透性与淬硬性决定了的。
签到天数: 17 天
发表于 2009-6-26 20:17:29 | 显示全部楼层
单纯做试验保温25分钟就可以,45钢水淬就好了
GMT+8, 2026-6-22 19:37 , Processed in 0.034024 second(s), 21 queries .
