查看: 8055|回复: 16
[讨论] 关于淬火介质(淬火液)的稳定性问题。
签到天数: 35 天
发表于 2009-6-19 18:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
介质的稳定性,也就是的抗老化性要好,维护方便,使用温度范围问题。
希望同行门探讨下
帮助同行用好淬火液
申兴一 + 10 好话题
发表于 2009-6-19 19:32:03 | 显示全部楼层
钻干表面热处理变形该怎么处理
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2009-6-19 21:10:29 | 显示全部楼层
怎么偏题了哟
变形问题,就是应力分布不均匀啊,
发表于 2009-6-20 16:32:56 | 显示全部楼层
淬火介质分好多种,最常见的有PAG水溶性淬火剂,快速淬火油,水,等等,PAG水溶性淬火剂的日常管理就是保持淬火剂的清洁型,防止油类物质进入,经常打开循环杀掉淬火剂里的厌氧菌,淬火时温度控制在30---50度之间最适合,淬火池里的氧化皮经常清理,PAG水溶性淬火剂还是好管理的,只要你懂得它的性能,使用起来还是方便的,及环境,成本有低廉,目前在热处理上应用的很多的,尤其在汽车板簧弹簧行业应用最广,尤其对60Si2Mn,  65Mn, 40Cr等效果非常好的,我单位已用了18年了。快速淬火油也很好,对于不材料不适合PAG的用快速淬火油是不错的,目前在热处理上应用的很广泛,缺点就是价格比较贵,对环境影响很大,油烟太大,有的工厂的热处理工人满身全是油,工人操作不当易引起火灾,为了环保,降低企业成本建议使用pAG水溶淬火剂。欢迎热处理朋友讨论,在讨论当中从中学到一些知识,本人有PAG水溶性淬火剂方面的资料,欢迎热处理同行来信免费索取,同时也销售PAG水溶性淬火剂,价格低廉,快捷方便,为用户免费提供PAG水溶性淬火剂的技术指导。邮箱:PJPAG@163.COM
发表于 2009-6-23 14:04:07 | 显示全部楼层
原帖由 无锡 于 2009-6-19 19:32 发表
钻干表面热处理变形该怎么处理
你用北京或者是南京的介质吧。
建议你看看姜堰那里生产石油钻杆的单位,他们用的是什么介质,为何要用那个品牌的介质,那个淬火介质有何特点。了解完了,问题一定解决。
发表于 2009-6-25 10:30:31 | 显示全部楼层
山西维高钻具使用的是水溶性有专利技术淬火液
付份资料给你
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2009-6-30 23:40:15 | 显示全部楼层
大家统计下 淬火液使用年限啊
发表于 2009-7-3 17:15:19 | 显示全部楼层
回复 1# 钢铁医生 的帖子
关键是选好淬火剂 ,其次是管理好 ,否则后患无穷。
发表于 2009-7-3 19:16:47 | 显示全部楼层
PAG类淬火液各个生产厂家不同,使用寿命差别多大?质量差别多大,已经使用多久了?
发表于 2009-7-6 10:40:20 | 显示全部楼层
个人意见:
水基淬火介质相对于淬火油而言,其安全性有很大提高,只是需要现场的管理水平要好,对槽液的温控、循环、搅拌及外来物的污染和淬火产生的氧化皮等污染物要控制住,寿命还是很长的,据我所知,用的好的有超过10年以上,不好的有的1-2年就发臭变质,要整槽更换了,厂家的不同、现场的维护的情况不同,寿命会相差很多;
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2009-7-8 21:32:49 | 显示全部楼层
对啊
那现在国产的产品质量和进口的 差距有多少??
发表于 2009-11-10 15:25:19 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-16 14:40:52 | 显示全部楼层
对啊
钢铁医生 发表于 2009-7-8 21:32
我们都想知道这个差距,但是,影响现场使用的因素不是介质厂家控制住的,而是用户。
故,好的介质,理想状态,分为两种:进口产品表面淬火在1年左右,进口产品整体淬火,槽箱大于100吨的,应该可以2年以上。
国产淬火介质突发因素太多,一般是进口产品的50%寿命吧。
以上是个人意见,不必太认真具体数字,都是估计,经验值。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2009-11-29 13:36:52 | 显示全部楼层
永久寿命的淬火液 有么?
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2010-3-2 22:01:35 | 显示全部楼层
这样的分析 不知道全面吗?
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=54320&extra=page%3D1
欢迎专家拍砖。。。。
发表于 2010-3-5 10:17:39 | 显示全部楼层
回复 14# 钢铁医生
    可以这么说,没有永久使用的淬火液。就是水也需要定期更换
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2010-3-5 12:49:56 | 显示全部楼层
回复 16# shuiyedayi
如果有一种配方能使水的活性能够自动维持平衡状态
这样不就可以永久使用了吗?
GMT+8, 2026-7-17 05:27 , Processed in 0.037232 second(s), 24 queries .
