查看: 5253|回复: 8
[求助] 该怎么设定温度
发表于 2009-6-19 20:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台连续淬火炉,分5个区。假如淬火温度是850度,那么每个区的温度分别应该设置为多少度呢?
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-19 20:57:51 | 显示全部楼层
要看什么材料和具体技术要求了,只说工艺意义不大,况且工艺是不完全固定的,要根据实际情况而定!
 楼主| 发表于 2009-6-20 20:31:46 | 显示全部楼层
那一般的情况该怎么设置啊
发表于 2009-6-20 20:54:56 | 显示全部楼层
看你的时间了,如果时间长的话可以把一区二区设定成预热温度,三四五区为淬火温度,时间短的话,还是可以预热的,不过温度就要高点了
发表于 2009-6-23 21:09:14 | 显示全部楼层
加QQ610970700
同意楼上观点,主要看你的热处理产品的工艺了
签到天数: 13 天
发表于 2009-6-23 21:25:41 | 显示全部楼层
根据生产工件的工艺要求,请问你们是连续炉吗?如果是连续炉,设备厂家应该已经划好了几个区吧
发表于 2009-6-24 08:03:27 | 显示全部楼层
你指的淬火温度是炉气温度还是零件或者钢板温度
签到天数: 2917 天
发表于 2009-6-24 09:05:25 | 显示全部楼层
跟据你的产量,所需保温时间,和工件在炉内运行速度来合理设定各区温度
发表于 2009-6-24 22:13:14 | 显示全部楼层
这个厂家应该当初都是设好了的吧,既然分五区,那么一二区应该是预热区啊,而后便是淬火温度。。。,
GMT+8, 2026-6-18 16:48 , Processed in 0.031201 second(s), 21 queries .
