查看: 7136|回复: 12
[求助] 珠光体转变温度的疑惑
发表于 2009-6-20 01:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈:
珠光体为什么在加热到AC1就能转变成奥氏体?难道这个温度就能使珠光体中的铁素体晶格转变吗? 铁素体在910度才转变啊?
请前辈们详细讲下!
发表于 2009-6-20 03:40:23 | 显示全部楼层
回复 1# 初出茅庐 的帖子
看一下Fe--C平衡图就明白了.
发表于 2009-6-20 07:02:41 | 显示全部楼层
跟组织的成分有关!
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-20 10:20:19 | 显示全部楼层
建议你去看一下 铁碳平衡图
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
stove -3 复制内容!
 楼主| 发表于 2009-6-22 11:49:10 | 显示全部楼层
回复 2# 搬运工 的帖子
铁碳图我是知道,但不知道为什么到那就转变了,我想了解其中原因!
发表于 2009-6-22 12:41:23 | 显示全部楼层
Fe-C相图很重要~~
发表于 2009-6-22 12:56:30 | 显示全部楼层
回复 5# 初出茅庐 的帖子
“汪庆华老师说:举例说明:用1+1=2 ,不要去搞懂1+1为什么=2。”
那么会用Fe-C相图就行了,不要过多纠缠于为什么
其实Fe-C相图是实验得来的,告诉我们的其中之一就是成分不同转变点不同。
910度转变点只是纯铁的。
发表于 2009-6-22 13:53:57 | 显示全部楼层
回复 5# 初出茅庐 的帖子
真正要看懂Fe--C平衡图.还是要具备一些相关的理论知识的.在这里我只能简单扼要地说一下:从宏观角度来讲.任何物质都存在固.液.汽三种物理状态.在部分物质中存在着固态下的同素异构.钢铁材料即属于此类物质.钢铁材料所具有的同素异构这个特性.正是我们能够对其进行热处理的最根本的基础.物质在高能量状态下均是不稳定的.都有向低能量状态转变的趋势.AC1即是钢铁材料加热过程中的一个能量平衡点.温度一旦达到AC1.此时的珠光体能量是高于奥氏体能量的.就有了你所说的珠光体向奥氏体的转变.
签到天数: 329 天
发表于 2009-6-22 15:45:35 | 显示全部楼层
奥氏体晶核优先在晶界上形成,根据相变的一般规律,临界晶核的生成需要一定的能量起伏和浓度起伏。晶界、亚晶界、各种晶体缺陷,非金属夹杂都有利于造成大的能量起伏和浓度起伏,因而更有利于奥氏体晶粒的形成。在珠光体中,二者的间隔分布有利于奥氏体晶粒形核,所以珠光体的奥氏体形核温度低。普遍认为铁素体与渗碳体的相界面是奥氏体形核的最有利地点。
根据以上理论,纯铁素体由于晶界无浓度和能量起伏,奥氏体形核温度会高一些。当含碳量高于0.0218%的时侯,钢的含碳量足以形成部分珠光体而出现A1线。
哈哈。。。我也随便复习下这个原理。
[ 本帖最后由 magicmotor 于 2009-6-22 15:48 编辑 ]
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-23 23:36:08 | 显示全部楼层
呵呵   是AC1以上莫一个温度呀  根据零件的材质不一样  临界点也不一样呀
发表于 2009-6-28 16:04:49 | 显示全部楼层
LZ理解错了吧!珠光体是铁素体和渗碳体两者所组成的机械混合物。它的机械性能介于铁素体和渗碳体之间强度、硬度适中,也不脆,因为珠光体里边渗碳体的量比铁素体量少得多。
发表于 2009-6-28 17:01:54 | 显示全部楼层
回复 7# WJFU66 的帖子
有些问题是没办法、也没有必要如此清楚。除非,你想作研究人员,哪样的话可以借助设备观察和理论研究的,能够解决和理解这个问题了。
签到天数: 142 天
发表于 2009-6-28 23:04:27 | 显示全部楼层
搞清楚是很有必要的
铁素体在910度转变的观点误导了你.这是纯铁的由α铁转变成γ铁时的转变点.
,铁素体变成奥氏体的转变温度是由含碳量的不同而沿A3线变化的,
而如果是100%珠光体的话它就在A1温度转变,所以才有共析转变的概念.
不能将珠光体这个混合物中的铁素体单独拿出说话,否则这就不能称其为珠光体了,更不存在珠光体转变了.
100%珠光体的转变实际上就是共析转变.
热处理的理论是公认最抽象的,要注意基本概念的理解.
我的表达能力就这个水平了
GMT+8, 2026-7-17 22:48 , Processed in 0.033561 second(s), 22 queries .
