查看: 8350|回复: 10
[讨论] 心部铁素体
发表于 2009-6-20 10:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮渗碳淬火后,心部有大量的铁素体,可似乎为什么心部硬度还高!
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-6-20 18:14 编辑 ]
发表于 2009-6-20 11:13:38 | 显示全部楼层
回复 1# wqc_1984 的帖子
“心部有大量的铁素铁,可似乎为什么心部硬度还高!”硬度是多少啊?除了大量铁素体还有其他什么组织?有没有组织图片发上来看看。
[ 本帖最后由 丹尼尔 于 2009-6-20 11:19 编辑 ]
签到天数: 388 天
发表于 2009-6-20 11:17:12 | 显示全部楼层
可能是出炉时间长,析出的!!!
发表于 2009-6-20 11:21:09 | 显示全部楼层
齿轮渗碳淬火后,心部有大量的铁素体,心部硬度还会高?
要知道铁素体是很软的,你这个“似乎”有什么根据呢?
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-20 11:28:38 | 显示全部楼层
渗碳淬火后芯部组织应该为:板条马氏体+少量铁素体 才对!
如果出现大量铁素体,其硬度应该有所下降。
不知楼主芯部硬度到底有多高?
发表于 2009-6-20 11:39:48 | 显示全部楼层
看心部的含碳量有多高吧,含碳量高硬度就高
签到天数: 2164 天
发表于 2009-6-20 18:09:06 | 显示全部楼层
应该是假象,你腐蚀后再仔细看看是不是中间产物。芯部硬度很高不会铁素体。
签到天数: 2146 天
发表于 2009-6-20 18:18:26 | 显示全部楼层
如果真有大量铁素体,硬度一定会下降,可是楼主说的大量到底是什么程度,占到%多少,我们也遇到过心部铁素体超标,可硬度基本没有下降的情况。因为超标一点对硬度表现不是很明显。
发表于 2009-6-20 18:30:40 | 显示全部楼层
原帖由 wqc_1984 于 2009-6-20 10:31 发表
大量铁素体附近含碳量一定高于基体,如果使用显微硬度测试的时候,硬度没有测在铁素体上,硬度自然就高,请确认。
发表于 2009-6-21 20:13:47 | 显示全部楼层
我遇到过这种情况,图纸要求齿轮心部硬度30~40HRC,渗碳淬火后心部硬度却高达46HRC,采用较低温度淬火,心部铁素体达8级了,心部硬度仍有37~38HRC左右,甚至还有超过40HRC的情况,主要是原材料含碳量高所致。
签到天数: 23 天
发表于 2009-9-9 21:07:34 | 显示全部楼层
10# 霜月
原材料偏析也有可能哦。他检测硬度的地方和铁素体量大的地方位置偏移大哦。我以前就遇到,产品行不铁素体,块状打条状的很多,但是都是条带状集聚出现,条带间距大,期间为低碳M,检测硬度的时候经常检测到M上并没有测量到这些并不粗的铁素体条带聚集区域。
GMT+8, 2026-6-16 11:43 , Processed in 0.031662 second(s), 21 queries .
