查看: 6764|回复: 8
新材料
发表于 2009-6-20 11:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢材成分:C0.23-0.30Cr:1.05-1.30Mo:1.00-1.30V0.21-0.29
回火温度必须大于649度
达到761MPa,620MPa,17%,43%常温冲击34j
有哪位专家有成熟经验?延伸率能够达到要求吗?回火大于649度强度能够达到要求
同时FATT小于37.7度
[ 本帖最后由 song_zhp 于 2009-6-20 11:26 编辑 ]
发表于 2009-6-20 11:23:41 | 显示全部楼层
25CrMoV,属于低合金结构钢,强度高,韧性好,达到性能指标没有问题。
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-6-20 12:46 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
所以因为 + 8 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-6-20 11:29:47 | 显示全部楼层
此钢属于30Cr1Mo1V,属于转子用钢,是典型的贝氏体钢
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2009-6-20 12:19:26 | 显示全部楼层
按组织分:贝氏体钢
按合金元素含量分:低合金高强度钢
按用途分:转子用钢
按含碳量分:低碳钢
[ 本帖最后由 风来疏竹 于 2009-6-20 12:21 编辑 ]
发表于 2009-7-18 01:12:35 | 显示全部楼层
多大的啊? ...............................
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-18 15:35:17 | 显示全部楼层
知道材料查一下材料性能就知道了。
发表于 2009-7-18 23:37:04 | 显示全部楼层
手册中的性能数据都是小式样做出来,所以没有任何的参考性。
看你的要求应该属于100Mw以下转子的,950度采用全油冷,可达到冲击要求及FATT。回火在680左右,(注意在淬火后要低保啊
发表于 2009-7-18 23:40:05 | 显示全部楼层
该钢希望得到上B组织,但为了保证冲击及FATT也就需要一些下B组织。
发表于 2009-7-18 23:41:12 | 显示全部楼层
对了该材料已经不是什么新材料了,呵呵
GMT+8, 2026-7-4 11:26 , Processed in 0.033780 second(s), 25 queries .
